查看: 2355|回复: 6
[求助] 如何只在做tree阶段使用lvt
发表于 2023-2-14 17:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何只在做tree阶段使用lvt cell 包括cts_opt阶段 都不允许使用
 楼主| 发表于 2023-2-14 17:22:54 | 显示全部楼层
除了set_dont_use 的方法
是否可以update_delay_corner 去除lvt的lib?这样工具是否会分析timing时没有库?
发表于 2023-2-14 17:24:47 | 显示全部楼层
坐等大佬中。。。。
发表于 2023-2-15 09:37:51 | 显示全部楼层
把power_effort 开到high
发表于 2023-2-15 14:01:05 | 显示全部楼层
试一下:
set_dont_use {*lvt*/ck*} false
set_ccopt_property *cells {ck*lvt*}
ccopt_design -cts
set_dont_use {*lvt*/*}
optDesign -postCTS
 楼主| 发表于 2023-2-16 08:59:06 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2023-2-15 14:01
试一下:
除了设置dont use 还有什么好方法吗
发表于 2023-2-16 10:19:03 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2023-2-15 00:01
试一下:
应该可以一开始就 set_dont_use {*lvt_*/ck*}
以buffer_cells为例
Usage: set_ccopt_property buffer_cells <value>:
Specifies the buffer cells for CTS. If none are specified CCOpt will choose buffers from the libraries.
Cell names may be specified as a Tcl list of names, or as a Tcl list of patterns to be expanded to match names.
If set explicitly, CCOpt will ignore any don't use settings for the cells specified.  <- 这句是关键
GMT+8, 2025-12-22 13:16 , Processed in 0.016799 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
