楼主: ccccy
[求助] 请问这个大电阻有什么作用
 楼主| 发表于 2023-2-15 19:38:54 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2023-2-15 13:02
还有防Latch Up,你这里还直接把N管接到这个点了,P和N管容易形成Latch up
TSMC的要求你这个至少要放200 ...
请问会发生latch up是什么意思呢,这里电路虽然P管和N管做在一起,但是版图上这两个管子都是高压管,距离肯定是在12um外的,并且P管和N管都有隔离环。而且TSMC是什么意思呢,
发表于 2023-2-18 18:00:52 | 显示全部楼层
我觉得和ESD还有Latch-up没关系, 这个不是端口,肯定不会做HBM的ESD防护。其次BCD工艺不怎么考虑CDM的问题。.18以上工艺都不用刻意去做二级保护用来CDM防护。Latch up也不像,因为LDMOS有漂移区和NBL埋层隔离的存在也不需要特意去做个电阻。这个电阻应该是用来保护P2740的,PLDMOS的漂移区在Drain端,所以PLDMOS的VGS耐压和常规PMOS一样,万一VINA很高,栅压比较低,那这个管子就坏了。
 楼主| 发表于 2023-2-20 16:11:00 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2023-2-18 18:00
我觉得和ESD还有Latch-up没关系, 这个不是端口,肯定不会做HBM的ESD防护。其次BCD工艺不怎么考虑CDM的问题 ...
很同意你的说法,我们这里讨论过也是否定了ESD和latch_up的作用,这里P2740的栅极连接的是虚地,同样是在5V下电压为0.9V,VINA在5V以上就会变成VINA-5V,这样就能保护P2740,这根管子在VINA大于5V时是不导通的,但是考虑到过冲,可能会在5V时有较大电压,所以这个电阻放这里是有这个用法。
GMT+8, 2025-12-28 15:47 , Processed in 0.012415 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
