查看: 2142|回复: 7
[求助] mbist ATE pattern
发表于 2023-2-13 16:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,提供给机台ATE 的mbist pattern。是否需要读入pnr后的网表,读入原来的icl pdl。然后重新产生pattern。 用这个pattern做后防,并且提供给机台。谢谢了
发表于 2023-2-14 11:54:01 | 显示全部楼层
不用读入pnr后网标,直接读入tsdb即可产生tb和ATE向量。
 楼主| 发表于 2023-2-14 13:33:53 | 显示全部楼层
谢谢回复,您的意思是。直接用pnr前网表产生pattern和testbench 加上pnr后的网表和sdf文件 做最后仿真对吗
发表于 2023-2-14 13:36:14 | 显示全部楼层
mbist产生pattern,不需要读取网表。
 楼主| 发表于 2023-2-14 13:43:37 | 显示全部楼层
谢谢回复,可能我的表述有问题。 我想用pnr后的网表和最终的sdf来做后防。 那么pattern和testbench如何产生呢?不太清楚 ,带sdf的后防流程。谢谢了
发表于 2023-2-15 09:30:07 | 显示全部楼层
直接用之前产生的testbench进行后仿。
 楼主| 发表于 2023-2-15 10:25:32 | 显示全部楼层
谢谢大神,明白了
发表于 2023-3-8 11:12:38 | 显示全部楼层
thx for sharing
GMT+8, 2025-12-26 15:55 , Processed in 0.017128 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
