查看: 2581|回复: 6
[解决] 关于bunny GS实例操作
发表于 2023-2-13 11:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
利用bunny GS根据实例完成一个小模块的版图提取完整流程。谢谢。
发表于 2023-2-13 14:52:58 | 显示全部楼层
只要电路还是要版图,加我q:3406528399
 楼主| 发表于 2023-2-13 15:03:09 | 显示全部楼层
我的意思是要一个实际提取版图的一个流程(图片截图),不要使用手册。
发表于 2023-2-13 15:06:29 | 显示全部楼层
参与过这个流程,经过项目验证的
发表于 2023-2-13 15:35:23 | 显示全部楼层
我可 私qq:1490045980
发表于 2024-3-20 08:34:52 | 显示全部楼层
我是BunnyGS的技术支持,您可以将问题发送给support@silintech.com
您可以按以下步骤提取:
1. 先使用prBoundary绘制矩形,确定工作区范围
2. 按工具栏的w/l 绘制 器件尺寸的标识层(非必须)
3. 按工具栏中的器件标识(mos res dio cap)等提取对于的器件
4. 按工具栏的基本门标识提取基本单元
5. 按p绘制pathseg,连接到的管脚,
6. 工具---》重新生成线网关系
7. erc查错
8. 自动生成对外的管脚
9. 生成原理图
10.整理原理图
发表于 2024-7-1 10:44:59 | 显示全部楼层
您可以按以下步骤提取:
1. 先使用prBoundary绘制矩形,确定工 ...
请问怎么把文件导入到buny GS啊?
GMT+8, 2025-12-19 14:44 , Processed in 0.019302 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
