楼主: 这是啥
[求助] 蒙特卡洛仿真结果的直方图有什么含义?
发表于 2023-11-8 19:17:49 | 显示全部楼层
lee2001 发表于 2023-8-17 13:45
我这有一个问题,如果所设计的运放失调电压的蒙特卡洛结果不符合正态分布,该去怎么通过仿真结果,推断电路 ...
我的电路出现这样的问题是因为受输入范围的限制,一端输入电压为0,另一端受gnd限制只能高于0,所以基本只有半边直方图。不知你的电路是否也是这样的问题。
发表于 2024-4-5 01:17:48 | 显示全部楼层
m8510a 发表于 2023-11-2 14:27
后仿真也需要进行蒙特卡洛仿真,实际生产的尺寸是版图所绘制的尺寸的正态分布,因此后仿真的MC仿真也是有意 ...
似乎蒙特卡洛仿真,用的模型,就是包含了W和L的变化,但是不会包含你提取的寄生参数的变化,因此,前仿真的蒙特卡洛就是包含了你说的尺寸的变化。但是后仿真,只是加上了寄生参数,再对W和L进行随机变化。这样来看,似乎结果也会有变化。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 23:52:12 | 显示全部楼层
单独流片结果并不会与后仿结果偏差太大,但如果是批量生产,蒙卡应该能反映出整批芯片的性能,如有谬误,欢迎指正
发表于 2024-4-20 02:09:00 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2024-4-27 20:43:54 | 显示全部楼层
请问cadence virtuoso怎样仿真计算4.5个Sigma偏差,我只能找到3sigma
发表于 2024-5-29 18:50:46 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-6-7 13:35:14 | 显示全部楼层
MARK.......
发表于 2024-10-3 10:05:20 | 显示全部楼层
harbour123 发表于 2023-2-10 17:07
一般可以认为失调电压的值就是3sigma
mean值如果很大,比如2mV,而一个σ 50uV,这个时候3σ offset 是150uV,可以代表整体的估计失调电压吗?或者说,offset准确表达为 mean±3σ,如果mean很小,σ很大,通常把3σ近似认为是失调电压,当运放加入chop等技术,mean值降低不明显,但是σ降低到小于mean值,这时,offset该如何准确描述?
发表于 2024-10-6 04:34:12 | 显示全部楼层
这个主要是指数学意义上的高斯分布。
发表于 2024-10-8 09:20:47 | 显示全部楼层
shuxinglong 发表于 2024-10-3 10:05
mean值如果很大,比如2mV,而一个σ 50uV,这个时候3σ offset 是150uV,可以代表整体的估计失调电压吗? ...
mean很大的话是不是应该首先寻找电路中的不对称?这种应该算是系统误差了吧
GMT+8, 2025-9-18 14:43 , Processed in 0.016420 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
