查看: 4509|回复: 10
[求助] pdk安装有两个选项不明白什么意思,pdk安装后没有.cdsinit文件
发表于 2023-2-9 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.pdk安装有两个选项不明白什么意思,在选择选项的时候应该根据什么确定该选那个(比如用0.8还是1.5的金属线)。
2.pdk安装后没有.cdsinit文件 ,应该怎么办呢?
发表于 2023-2-9 11:04:30 | 显示全部楼层
1. 根据自己项目需要做适当的选择。2.没有cdsinit的情况下 不能自己创建?
发表于 2023-2-9 11:06:01 | 显示全部楼层
就是问你要不要选poly2的器件吧,用poly2做的poly电阻和pip电容,看上面用的1p1m的话应该没有特殊需求不就用了,齐纳管要用的话就选上,不用就不选        应该有cds.lib就能用了
 楼主| 发表于 2023-2-9 11:20:52 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2023-2-9 11:06
就是问你要不要选poly2的器件吧,用poly2做的poly电阻和pip电容,看上面用的1p1m的话应该没有特殊需求不就 ...
1.如果选了不用应该没事吧?
2.我打开cadence后用电路xl调版图,没有版图出来,不知道是不是跟没有.cdsinit文件的原因?
 楼主| 发表于 2023-2-9 11:27:41 | 显示全部楼层
yyq123.. 发表于 2023-2-9 11:20
1.如果选了不用应该没事吧?
2.我打开cadence后用电路xl调版图,没有版图出来,不知道是不是跟没有.cdsin ...
我启动virtuoso的时候也报了一个错
发表于 2023-2-9 12:27:15 | 显示全部楼层
建用户时,Login Shell有bash,csh等等选择。选择不同,对应的语法不一样。你这个建用户时应该选csh。或者将pdk.csh改成bash格式。
 楼主| 发表于 2023-2-9 14:35:45 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2023-2-9 12:27
建用户时,Login Shell有bash,csh等等选择。选择不同,对应的语法不一样。你这个建用户时应该选csh。或 ...
我把pdk.csh的文件名改成了pdk.bash还是报同样的错误
发表于 2023-2-10 11:10:29 | 显示全部楼层
可以在根目录下找一下.cdsinit文件试试看
 楼主| 发表于 2023-2-10 14:04:03 | 显示全部楼层
很奇怪我没解压以前文件压缩包里有这个文件,我解压后莫名其妙没有了
发表于 2023-2-13 14:51:04 | 显示全部楼层
这是个隐藏文件,ll -a查看一下
实在不行从其他地方copy一个过来,改改也是一样的
GMT+8, 2025-12-21 21:21 , Processed in 0.021999 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
