楼主: 韩冰蛋
[求助] liberate软件使用
发表于 2023-12-10 11:11:32 | 显示全部楼层
韩冰蛋 发表于 2023-12-8 14:34
我的也是0,但是没有啥办法解决,现在我的delay都有点问题,就没太关心其他信息了
这个问题是这样的,无法直接弄上去。可以采用脚本的方式将lef的面积放上去。我就是这样实现的。
发表于 2023-12-25 10:37:48 | 显示全部楼层
你用的liberate软件整个流程都跑通了吗?
发表于 2023-12-25 11:17:30 | 显示全部楼层
跑通了 。但是无法达到要求。如果你是做stdcell可以用。如果是一些自研模板使用的话不是很好。
发表于 2023-12-25 13:53:13 | 显示全部楼层
哦哦,好的,自研的确实有很多问题,有工艺库中自带的stdcell还好。
发表于 2023-12-25 14:02:23 | 显示全部楼层
是的。自研的话本身就没考虑后期抽库。并且liberate抽库的时候也不知道你电路的功能。很难去设定自研电路的正常工作状态。现在我这里的方法就是通过仿真一个真实工作状态的数据。然后通过脚本刷新到lib中去。如果你是stdcell的话可以采用liberate或者其他的抽取时序的软件。但是如果是自研模块。不是很建议。除非你对libeate的熟悉程度非常大。
发表于 2023-12-26 09:27:33 | 显示全部楼层
ggk11 发表于 2023-12-25 14:02
是的。自研的话本身就没考虑后期抽库。并且liberate抽库的时候也不知道你电路的功能。很难去设定自研电路 ...
哦哦,谢谢啦。你除了接触liberate,还用过siliconsmart吗???
对了,你自研的cell有做过DLATCH吗?
发表于 2024-1-31 22:47:23 | 显示全部楼层
ggk11 发表于 2023-8-23 20:31
楼主你抽出来的lib文件,area是0吗?我这里不管怎么弄都是0.有没有什么解决方法? ...
liberate只吃网表的话,肯定不会有area信息的,要人工指定才行
GMT+8, 2025-12-28 11:32 , Processed in 0.017815 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
