查看: 2110|回复: 2
[求助] uvm_test_top name为COMP_842
发表于 2023-2-1 23:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真时调用uvm_top.print_topology(),打印结构拓
正常情况下,应该是这样的:
跑的case的name是uvm_test_top
但是今天跑的case的name是COMP_842
想请教大家这是为什么呢
发表于 2023-2-4 23:29:11 | 显示全部楼层
这个问题是testcase的name没有正确传下去,uvm component 看到name是“”,就用他的例化id作为name,仔细看下你的test cased的 new函数,正常写法应该是 new(string name .....),name 类型是string ,你是不是把string打掉了,或者输入了其它类型?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-6-15 22:08:18 | 显示全部楼层
eaglezhang01 发表于 2023-2-4 23:29
这个问题是testcase的name没有正确传下去,uvm component 看到name是“”,就用他的例化id作为name,仔细看 ...
确实是,我少写了string,debug了好久才找到
GMT+8, 2025-12-30 03:16 , Processed in 0.023774 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
