查看: 6667|回复: 14
[原创] 输入对管加串一个native管有什么好处?
发表于 2023-2-1 16:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏94资产已解决
如图,输入对管为什么要串一个native管?
最佳答案
查看完整内容
搜一下poor man's cascode。如果上面的vth大于下面的vth,可以得到下面的NMOS工作在饱和区。
发表于 2023-2-1 16:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 17:09:41 | 显示全部楼层
提高增益的吧
 楼主| 发表于 2023-2-1 17:28:25 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2023-2-1 17:09
提高增益的吧
跟用普通的NMOS有什么差别呢?
发表于 2023-2-1 17:40:56 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2023-2-1 17:28
跟用普通的NMOS有什么差别呢?
增加了一个cascode管子,gm提高了gm*r0倍
发表于 2023-2-1 18:31:39 | 显示全部楼层
提高增益,与普通器件相比主要还是因为它vth小,不会损失电压裕度。
发表于 2023-2-1 19:20:24 | 显示全部楼层
只是增大L而已
发表于 2023-2-3 10:58:34 | 显示全部楼层
同意楼上,简单说就是两个nmos串联,增加L,减小了下面管子Vds,电路耐压提高。对应增益几乎没影响,增益主要由工作电流及右侧两个p型cascode决定,仅供参考
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:44:06 | 显示全部楼层
zhanweisu33 发表于 2023-2-1 19:20
只是增大L而已
为什么不用普通的NMOS呢?
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:47:36 | 显示全部楼层
hadeheng 发表于 2023-2-3 10:58
同意楼上,简单说就是两个nmos串联,增加L,减小了下面管子Vds,电路耐压提高。对应增益几乎没影响,增益主 ...
为什么不用普通的NMOS呢?
GMT+8, 2025-9-14 05:34 , Processed in 0.021259 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
