查看: 2526|回复: 3
[求助] 最大扇出数量
发表于 2023-1-28 14:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看nLint中,最大扇出数量超出10个就会报警告。实际设计中如果扇出比较多的话,DC或者后端工具会解决掉吗?我看有的扇出有几百个。
发表于 2023-1-29 18:26:27 | 显示全部楼层
high fanout会影响DRC和timing,DC和ICC2中会约束fanout的数量,实际一旦超过,工具会想发设法去优化,比如通过insert buffer,使其满足约束值。如果工具实在搞不定,就会报出DRC violation,然后手动去fix
发表于 2023-1-29 18:30:08 | 显示全部楼层
high fanout会影响DRC和timing delay,DC和ICC2会对fanout进行约束,实际一旦超过约束值,工具会首先想法设法去优化,使其满足约束值。如果工具实在搞不定,可以根据DRC violation手动fix
 楼主| 发表于 2023-1-30 10:25:58 | 显示全部楼层
RayCing 发表于 2023-1-29 18:26
high fanout会影响DRC和timing,DC和ICC2中会约束fanout的数量,实际一旦超过,工具会想发设法去优化,比如 ...
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-12-20 17:38 , Processed in 0.012944 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
