查看: 4240|回复: 10
[求助] 求教一排金属线怎么一起拐弯?拜谢了.
发表于 2023-1-19 19:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
最佳答案
查看完整内容
你可以斜着划线
发表于 2023-1-19 19:06:25 | 显示全部楼层
jessiann 发表于 2023-1-20 09:21
变成这样了
你可以斜着划线
发表于 2023-1-19 19:22:00 | 显示全部楼层
ctrl s (split)
 楼主| 发表于 2023-1-19 19:28:43 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-1-19 19:22
ctrl s (split)
请问怎么split  可以说详细点么
发表于 2023-1-19 20:44:41 | 显示全部楼层
选中,ctrl s
发表于 2023-1-20 09:19:20 | 显示全部楼层
Create-wiring-BUS 点击后即会出现一排金属线供你布置,按F3可以设置金属线的宽度数量间距等关系。这个时候可以方便的布置,绕线,拐弯等操作。不知道这个BUS是否就是你想要的功能。
 楼主| 发表于 2023-1-20 09:21:28 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-1-19 20:44
选中,ctrl s
发表于 2023-1-20 10:44:45 | 显示全部楼层
ctrl s (split)
不错,又多学会一招。以前都是只用create bus。
发表于 2023-1-20 18:02:13 | 显示全部楼层
ctrl s 以后按n
发表于 2023-1-29 16:05:42 | 显示全部楼层
变成这样了
+1,请教一下现在怎么解决有办法了吗?
GMT+8, 2025-12-23 14:14 , Processed in 0.026762 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
