楼主: juechen
[原创] 自制logo字母表,
发表于 2023-1-13 15:19:13 | 显示全部楼层
你可以把你每个字母保存为一个layout,然后用dbCreateXformPCell(geGetEditCellView() geGetEditCellView()~>libName) 创建出pcell,以后直接就能调这个库,并且大小都可以随便调。
 楼主| 发表于 2023-1-13 15:22:51 | 显示全部楼层
梅希 发表于 2023-1-13 15:19
楼主你的字母是怎么生成的?
自己动手丰衣足食
 楼主| 发表于 2023-1-13 15:32:52 | 显示全部楼层
gxc_cjgs 发表于 2023-1-13 15:19
你可以把你每个字母保存为一个layout,然后用dbCreateXformPCell(geGetEditCellView() geGetEditCellView ...
能展开说说吗?不是很懂耶
发表于 2023-1-13 15:40:53 | 显示全部楼层
juechen 发表于 2023-1-13 15:32
能展开说说吗?不是很懂耶
1,你把你的每个字母 另存为layout 2,打开一个字母的layout(例如A) 3,在CIW窗口输入dbCreateXformPCell(geGetEditCellView() geGetEditCellView()~>libName) 4,你新建的A的Layout下面会多个东西 5,打开一个新的layout,调A下面刚才生成的那玩意儿,q下,里面参数可以改大小和旋转之类的。6.搞定了分享给大家一个GDS呗
 楼主| 发表于 2023-1-13 15:45:20 | 显示全部楼层
gxc_cjgs 发表于 2023-1-13 15:40
1,你把你的每个字母 另存为layout 2,打开一个字母的layout(例如A) 3,在CIW窗口输入dbCreateXformPCe ...
成功了,谢谢,但是这个是公司的服务器,里面的文件我导不出来呀
发表于 2023-1-13 15:46:26 | 显示全部楼层
pdk库里有,但大小比较局限,有画logal的·脚本,但是打出的logal需要修drc
GMT+8, 2025-12-23 09:57 , Processed in 0.018370 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
