查看: 1807|回复: 6
[求助] add_scan_segments命令的使用
发表于 2023-1-12 19:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教路过大佬,add_scan_segments这个命令一般在什么情况下使用?
个人理解是设计中部分模块内存在scan chain,然后整个设计在插scan chain的时候将这些已经存在的scan chain用这个命令标记出来,告诉工具这些cell不用插scan了?
不知道理解的对不对.
发表于 2023-1-30 09:29:04 | 显示全部楼层
你的理解基本是正确的
 楼主| 发表于 2023-2-2 08:06:04 | 显示全部楼层
John_Zhang 发表于 2023-1-30 09:29
你的理解基本是正确的
感谢感谢
 楼主| 发表于 2023-2-7 18:16:57 | 显示全部楼层
你的理解基本是正确的
麻烦再问一下,一般在什么情况下有些模块需要先于整个设计去插scan chain呢?
发表于 2023-2-8 09:32:13 | 显示全部楼层
海狸先生0119 发表于 2023-2-7 18:16
麻烦再问一下,一般在什么情况下有些模块需要先于整个设计去插scan chain呢? ...
比如买的第三方IP,人家做好了scan chain的。
发表于 2023-2-8 16:33:17 | 显示全部楼层
Thanks!
 楼主| 发表于 2023-2-8 18:11:52 | 显示全部楼层
如果是自己的IP呢,我看我司的做法就是在插scan chain的脚本中对某个模块插scan chain。因为不是做这个方向的,找不到人问。所以一直不知道为啥。
GMT+8, 2025-12-24 23:06 , Processed in 0.276534 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
