查看: 2243|回复: 6
[求助] atpg 仿真问题
发表于 2023-1-11 17:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
求大佬指导一下atpg tmax使用该脚本产生TB文件
仿真也加了 相应的选项
但是仿真时候并没有报具体出错的cell 。同样的配置另外一个模块就可以报出具体出错的cell
想问问大神还需要什么设置
 楼主| 发表于 2023-1-12 14:01:16 | 显示全部楼层
坐等大佬
发表于 2023-1-16 11:51:42 | 显示全部楼层
write_patterns的时候把-first 100 -last 200 两个options去掉试试。
 楼主| 发表于 2023-1-16 14:44:38 | 显示全部楼层
跟这个没关系 去不去都试了
发表于 2023-1-16 15:08:40 | 显示全部楼层
psd:parallel stobe data file,是paralle仿真出现mismatch的时候才会报告具体cell,你vcs仿真的时候指定的TB是否是psd的TB?而且你怎么指定了+tmax_serial =10?
发表于 2023-1-18 15:01:50 | 显示全部楼层
你这是serial仿真啊,怎么会报具体cell。zero_delay sim要加seq cell delay。psd parallel sim可以报cell的错,需要把那些serial option去掉
发表于 2023-2-1 09:30:15 | 显示全部楼层
use stil2verilog to convert still pattern to verilog pattern
run simulation with verilog pattern
GMT+8, 2025-9-19 17:40 , Processed in 0.017227 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
