楼主: xbwpc
各家EDA软件feature合集repo
发表于 2023-1-18 10:42:05 | 显示全部楼层
感谢分享,牛的!
发表于 2023-1-22 19:50:15 | 显示全部楼层
稍微看了几眼就发现synopsys.tx有几个问题
1) feature重复,比如VCSComp 这个
2) snps_lic_xxx这种是package的名字,不是feature的名字
发表于 2023-1-28 10:55:54 | 显示全部楼层
多谢楼主的无私奉献。
发表于 2023-1-28 11:40:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-1-28 21:53:23 | 显示全部楼层
2) snps_lic_xxx这种是packag ...
是的,这里面有很多是不需要的,同时也有很多新加的feature缺失,所以才用git repo的形式发布,这样如果有人觉得需要改动的可以直接fork/pull request,然后其他人直接pull一下就全都更新了。
发表于 2023-1-29 09:21:21 | 显示全部楼层
这个太给力了,谢谢
发表于 2023-1-29 22:23:43 | 显示全部楼层
多谢分享,
发表于 2023-3-4 18:09:40 | 显示全部楼层
除了cadence 用ecc 可以完美xx ,synopsys 和mentor 多少有点问题
mentor 的license 超过99 个就报错,
synopsys 直接起不来
发表于 2023-3-4 21:45:04 | 显示全部楼层
syn ...
这里的99是否为license server同时支持99个同时使用该license的终端用户?
发表于 2023-3-5 14:39:40 | 显示全部楼层
不是,比如我单词run 一个大点的GDS ,使用90个licence,是可以的,
但是再多超过99 个就不行了,
这跟license file 里面的数量有关。
可以将数量写的多一点,
我试过999 ,设置完以后直接报错,说要将一个license file 拆成多个,不能一次创建那么多。
具体能到多少不知道,但是99 是可以的
GMT+8, 2025-12-18 14:38 , Processed in 0.019948 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
