查看: 2763|回复: 2
[讨论] Instance Grid, Manufacture Grid, placement Grid这三者有啥区别
发表于 2023-1-9 08:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大佬指教, Instance Grid, Manufacture Grid, placement Grid这三者有啥区别?innovus 软件floorplan里面有个snap 的选项,里面默认是  fence/region/guide to instance grid, placement blockage to instance grid。 io pad to manufacture grid, macro/blackbox to manufacture grid。die to placement grid ,core to placement grid。这些就按默认的grid 就行,不需要我们自己重新设置吧?我觉得比较疑惑的一点是,为啥我不能将所有的grid 都设为manufacture grid?
发表于 2023-1-9 09:49:01 | 显示全部楼层
还有power grid吧
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:36:35 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2023-1-9 09:49
还有power grid吧
应该还有很多grid, 我其实只想知道这些grid 我要不要重新设置下,还是说保持默认的就行?
GMT+8, 2025-12-30 11:33 , Processed in 0.015355 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
