查看: 4086|回复: 7
[求助] caliber如何集成到virtuoso里?
发表于 2023-1-3 14:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
caliber集成到virtuosoli里在.cdsinit你写了load脚本打开virtuoso电路窗口中有,版图窗口中没有?
发表于 2023-1-3 14:29:42 | 显示全部楼层
Launch Layout-L就应该有了,而不是Layout XL。
 楼主| 发表于 2023-1-3 15:05:54 | 显示全部楼层
大哥 有时间帮忙远程解决下吗?
发表于 2023-1-3 16:46:01 | 显示全部楼层
Alang115 发表于 2023-1-3 15:05
大哥 有时间帮忙远程解决下吗?
大佬的意思是你的这个calibre在L状态才有,你现在是XL状态,  在Layout那边点击左上角的launch,点击layout L  然后看看layout那边的calibre出现没有。(如果L状态有的话, 可能你以后XL连完需要切换成L来跑验证。)
发表于 2023-1-3 21:03:51 | 显示全部楼层
calibre.skl的路径不对
 楼主| 发表于 2023-1-4 02:01:13 | 显示全部楼层
这样搞也没有
发表于 2023-1-4 09:53:45 | 显示全部楼层
用你的这个load 脚本在我的virtuoso CIW界面试过了,schematic 窗口 layout 窗口(包括L,XL) 都能看到多出来的 calibre 菜单和菜单下拉出来的每一项。
发表于 2023-1-4 14:11:37 | 显示全部楼层
在.cdsint里面加入下面这段:mgc_home=getShellEnvVar("MGC_HOME")                                          if mgc_home!=nil && isDir(mgc_home) && isReadable(mgc_home) then load(strcat(mgc_home "/lib/calibre.skl")) else printf("// Calibre Error: environment variable\n")
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 0.018774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
