查看: 845|回复: 0
[原创] 热导式气体传感器如何利用气体热导率来检测气体浓度?
发表于 2022-12-28 10:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业的快速发展,越来越多的气体排放到空气中,许多气体会对人类生活产生影响。而人们也意识到了这一点,开始检测各种气体,于是越来越多的气体检测仪进入市场。每种气体都有其特定的导热系数,当两种或多种气体的热导率相差很大时,可以通过使用热导元件来区分其中一种成分的含量。
热导式气体传感器是一种能够感知环境中某种气体及其浓度的装置,它利用导热元件测量混合气体导热系数的变化来分析待测气体的浓度,并能将与气体种类和浓度有关的信息转换成电信号,从而进行检测、监测、分析和报警。这种导热气体传感器适用于检测氢气、高浓度甲烷、二氧化碳、氦气、乙醇、笑气等气体。
通常情况下,热导式气体传感器的热导率的差异通过电路转化为电阻的变化。传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝。当加热到一定温度时,混合气体热导率的变化转化为热敏元件电阻的变化,易于精确测量。
当待测气体的热导率较高时,热量会更容易从热敏元件中散发出去,其电阻会减小;通过测量热敏电阻的阻值,可以知道混合气体热导率的变化,从而可以分析被测气体的浓度。工采网代理了多个品牌的热导式气体传感器,如以下几款:
德国HLP 热导式气体传感器 - TCS205,采用先进的 MEMS 加工技术生产,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感器。
荷兰Xensor  高速响应热导式气体传感器XEN-5320,通过测定微型机械加热元件的温度提升确定气体组分。对于各二元气体混合,升高温度与加热功率比取决于气体混合比。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护。
GMT+8, 2025-9-13 06:41 , Processed in 0.010854 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
