查看: 2666|回复: 5
[求助] gds导入virtuoso中报WARNING (XSTRM-81000): Via detection cannot create new via definition for “xxx” because t...
发表于 2022-12-23 10:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把gds导入virtuoso中,看版图,如果可以过lvs和drc的话,打算直接调用。
报的是类似的错误,警告中的其中2条代表是:
WARNING (XSTRM-81000): Via detection cannot create new via definition for "PO_M1p_pcell_be88a2756111d36c79117e00e9d4c2a2" because the technology database is not writable. The candidate via cell will be mapped to regular cell and the references to it instances.
INFO (XSTRM-80075): Via detection cannot use a stdViaDef for "M2_M3pBAR_pcell_e4545bf6d9638fb71364c4b2d4fd805d" due to rounding errors. A customViaDef has been used instead. Use the -dbuPerUU option to increase the DBUperUU to enable detection of stdViaDef.
这是什么原因呢?是工艺库的只读权限吗?
我听有些大佬说报警告不用管,只要不报error就行。
发表于 2022-12-23 10:25:27 | 显示全部楼层
gds导出时不完整,缺少部分cell,导致导入有错
 楼主| 发表于 2022-12-23 10:29:28 | 显示全部楼层
gds能和提供的cdl过lvs。看了一下gds,底层的都在,应该不需要merge。也不能说明完整,对吗?
发表于 2022-12-23 17:08:50 | 显示全部楼层
warning而已 不用管
发表于 2024-3-30 21:19:22 | 显示全部楼层
我也想问下,解决了没,出现这个警告,把layout.oa文件给别人用的话,别人那边是没有通孔的。这是把通孔看成未经ref的标准器件了。到底怎么解决啊
发表于 2024-7-18 11:34:30 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-21 23:52 , Processed in 0.015546 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
