查看: 1829|回复: 6
[求助] skill新人,生成新的对象后,怎么再以新对象为原再次执行函数?
发表于 2022-12-16 19:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过geGetSelSet()函数获取选中的对象A(包含path和via ),然后以此执行我的函数生成另外一个对象B(同path和via),然后我想循环使用这个功能,怎么再次“选择”对象B以此来生成对象C呢??
 楼主| 发表于 2022-12-20 10:54:49 | 显示全部楼层
已解决;方法用geSubSelectPoint(hiGetCurrentWindow() t list(x y));;取消选择对象A;t为部分选中模式,具体看函数help文件;;对象A的坐标搭配foreach获取;;
然后再使用geSelectObject()函数获取对象B,同样搭配foreach获取;;
自己看资料琢磨的,有更好的方法可以分享谢谢
发表于 2022-12-19 10:35:59 | 显示全部楼层
同问,没人知道吗?
 楼主| 发表于 2022-12-19 14:13:09 | 显示全部楼层
顶一顶
 楼主| 发表于 2022-12-20 10:55:53 | 显示全部楼层
policectsu 发表于 2022-12-19 10:35
同问,没人知道吗?
解决了
发表于 2022-12-20 19:00:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主这是有什么用途吗
 楼主| 发表于 2022-12-20 19:09:09 | 显示全部楼层
这样的人 发表于 2022-12-20 19:00
谢谢分享,楼主这是有什么用途吗
就是对  有不同层次path,且弯曲,带有via,在其旁边(向内或者向往延伸)重复创建相同类型的线,创建后的对象与原来的相比像是缩小或者放大。有的类似repeatCopy的效果。
GMT+8, 2025-12-28 05:48 , Processed in 0.022300 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
