查看: 4312|回复: 9
[求助] 电流镜版图问题
发表于 2022-12-15 21:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
请问A B C这种电流镜结构的版图如何画才能做到失配最小呢,ABCCBA这样可以吗
最佳答案
查看完整内容
这种情况一般找mos的gate和source端连一起的,把他放在最中间,左右放其他的匹配mos,这里比如可以放BBAACC。电流镜里gate和soruce接一起的是电流镜的源泉(根),所以把这种mos放在最中间最好。
发表于 2022-12-15 21:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 02:16:29 | 显示全部楼层
可以尝试把A, B, C打散成更多的transistors,尝试不同的common centroid结构,可以参考 Alan Hastings 的The art of the layout这本书里提供的结构
发表于 2022-12-16 10:01:24 | 显示全部楼层
IBIAS_CPD 作为电流基准,放中间对于I1和I2的电流准确性相对较好,推荐BBAACC。
发表于 2022-12-16 14:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 14:49:42 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2022-12-16 09:35
这种情况一般找mos的gate和source端连一起的,把他放在最中间,左右放其他的匹配mos,这里比如可以放BBAACC ...
没有gate与source接一起的管子。你的意思应该是gate与drain接一起的管子
发表于 2022-12-16 14:50:48 | 显示全部楼层
要看A,B,C三个管子的相对尺寸了,一般A放在中间失配最小
发表于 2023-10-19 11:20:39 | 显示全部楼层
是gate和drain连在一起的,非gate和source端连在一起
发表于 2024-5-19 21:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
电流镜匹配mark
发表于 2025-6-7 10:06:38 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-16 12:55 , Processed in 0.084839 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
