查看: 3134|回复: 5
[求助] 请教导入Vpwlf后无法进行仿真的问题
发表于 2022-12-13 12:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将一个波形导出来,作为激励灌入另一个电路,已经提取波形为csv文件:
图1
但是导入电路时,提示这个:
图2
第四行是这个:
图3
请问这个问题出在哪里/怎么解决呢?
求助各位大佬
————提取的波形是20ms的仿真,进行的是灌入电路进行tran仿真,也是20ms
发表于 2022-12-13 14:56:38 | 显示全部楼层
没有图哦
 楼主| 发表于 2022-12-13 17:05:35 | 显示全部楼层
补充图了,我问了一些人,据说是输出时间的精度不够导致很多时间是重复的,报错
那么我调整输出csv文件的设置,这样还是不对,您知道问题在哪里吗
发表于 2022-12-15 09:39:40 | 显示全部楼层
那么我调整输出csv文件的 ...
看着操作没啥问题呀。。。。有试过其他简单的波形保存,然后用pwl调用,能有结果吗
发表于 2023-12-2 21:12:05 | 显示全部楼层
lz解决图2的报错了吗
发表于 2025-4-19 18:00:59 | 显示全部楼层
直接把export成csv文件,不要从table的new window里导出,这样得到的csv文件好像就不会有精度丢失了
GMT+8, 2025-12-23 07:08 , Processed in 0.017658 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
