查看: 2629|回复: 7
[求助] SKILL form 函数
发表于 2022-12-9 15:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教一个函数,现在想通过skill生成一个form,其中包含金属宽度的调节。现在所用函数只能调节金属宽度为整数,(函数如图)。怎样能调节为小数呢。
发表于 2022-12-9 16:12:05 | 显示全部楼层
hiCreateFloatField 或者hiCreateStringField
发表于 2022-12-9 16:49:06 | 显示全部楼层
hiCreateStringField更好用,取值的时候加一个atof()的转换函数就好了
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:08:07 | 显示全部楼层
感谢,已解决
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:13:02 | 显示全部楼层
非常感谢,接触的不多。对于用atof取值没太理解,例:ArrayInstOption~> rows~>value     rows=1      我怎样可以用atof提取到1呢
发表于 2022-12-13 09:30:52 | 显示全部楼层
qkyang 发表于 2022-12-10 12:13
非常感谢,接触的不多。对于用atof取值没太理解,例:ArrayInstOption~> rows~>value     rows=1      我 ...
就以你贴上来的图为例吧,你建了M1_width=hiCreateIntField...这个fields,然后里面有一个?value的值,你要获取的时候就可以这样写:width=iceCreamForm->countApple->value。同理,hiCreateStringField也是这样的结构,只是取出来的值是string,用atof(width)就可以把string转换成floating的值了
发表于 2022-12-13 09:48:20 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2022-12-14 09:53:24 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2022-12-13 09:30
就以你贴上来的图为例吧,你建了M1_width=hiCreateIntField...这个fields,然后里面有一个?value的值,你 ...
明白,非常感谢。
GMT+8, 2025-12-21 17:30 , Processed in 0.031990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
