查看: 2933|回复: 7
[解决] 兩级CTLE電流分配問題
发表于 2022-12-9 12:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一個兩级CTLE
在固定電流下,第一级I/2,第二級I/2
仿真完之後發現output offset太大
應該要第一级電流分配稍多一點,第二級電流分配少一點
還是
第一级電流分配少一點,第二級電流分配多一點?
這個問題我蠻困惑的
希望有人可以解答
謝謝
发表于 2022-12-9 14:06:46 | 显示全部楼层
如果你DC增益大于零,Offset主要是第一级啊,而且跟功耗没有绝对关系,你可以增大面积啊
发表于 2022-12-11 16:03:21 | 显示全部楼层
If you want to reduce mismatching, maybe you can try to increase W and L simultaneously.
It will add the input capacitive load.
发表于 2022-12-11 16:13:49 | 显示全部楼层
offset和功耗关系不大的
 楼主| 发表于 2022-12-13 13:59:58 | 显示全部楼层
聽起來都是好建議
謝謝
发表于 2024-5-17 15:46:10 | 显示全部楼层
offset主要和面积有关
发表于 2024-5-20 17:46:46 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-5-21 10:52:58 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-12-15 10:06 , Processed in 0.018125 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
