查看: 2633|回复: 4
[咨询+讨论]DVP总线咨询
发表于 2022-12-9 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVP总线一般会有IP还是直接软件配置GPIO实现
如果是IP,一般是那家的。谢谢
说明:DVP总线PCLK极限约在96M左右,而且走线长度不能过长,所有DVP最大速率最好控制在72M以下,PCB layout较容易画;MIPI总线速率lvds接口耦合,走线必须差分等长,并且需要保护,故对PCB走线以及阻抗控制要求高一点(一般来讲差分阻抗要求在85欧姆~125欧姆之间)。
DVP是并口,需要PCLK、VSYNC、HSYNC、D[0:11]——可以是8/10/12bit数据,具体情况要看ISP或baseband是否支持;MIPI是LVDS低压差分串口,只需要要CLKP/N、DATAP/N——最大支持4-lane,一般2-lane可以搞定。MIPI接口比DVP的接口信号线少,由于是低压差分信号,产生的干扰小,抗干扰能力也强。最重要的是DVP接口在信号完整性方面受限制,速率也受限制。500W还可以勉强用DVP,800W及以上都采用MIPI接口。
发表于 2022-12-9 13:50:21 | 显示全部楼层
DVP 应该就是使用GPIO啊,这个速度会很低。从物理层接口IP来说,一般会做成MIPI LVDS GPIO 三合一combo
 楼主| 发表于 2022-12-9 18:14:36 | 显示全部楼层
wuzl423 发表于 2022-12-9 13:50
DVP 应该就是使用GPIO啊,这个速度会很低。从物理层接口IP来说,一般会做成MIPI LVDS GPIO 三合一combo ...
谢谢,了解。我目前直接软件控制GPIO实现的,看到这块也有专门开源的控制器,直接把数据通过DMA搬移到系统SRAM
目前想做一个低速应用,不用MIPI,Phy搞不定
发表于 2022-12-10 16:00:11 | 显示全部楼层
Cpual333 发表于 2022-12-9 18:14
谢谢,了解。我目前直接软件控制GPIO实现的,看到这块也有专门开源的控制器,直接把数据通过DMA搬移到系 ...
人家说GPIO实际是指物理上使用 Standard IO就可以达到 100MHz以内的速度。逻辑上 DVP接口肯定是要有专门的 控制器的,用GPIO软件模拟DVP接口不现实, 速度差太远了。
发表于 2022-12-12 09:40:14 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-23 17:12 , Processed in 0.020539 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
