查看: 2738|回复: 9
[求助] 请教大家寄存器模型的一个问题。
发表于 2022-12-9 09:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用寄存器模型配置dut的时候,发现只能写或者读一个寄存器,然后就卡着不动了,一直没找到哪里的问题,adapter、例化、连接、等等好像都没问题,波形图上也有写或读的波形,打印信息看的话,adapter应该没进入bus2reg,这是哪里的问题呢,请大佬帮忙看下
 楼主| 发表于 2022-12-9 10:22:16 | 显示全部楼层
寄存器模型调用 adapter.bus2reg(bus_req,rw)将 bus_req 中的读取值传递给 rw。 应该是到这步没能成功,是哪里的问题呢
发表于 2022-12-9 10:33:15 | 显示全部楼层
这种情况你得贴代码出来才有人帮你看
发表于 2022-12-10 16:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
自己写的drv吧,两个地方查一下,put response和item done,基本上就是这两个问题
发表于 2023-1-5 16:45:09 | 显示全部楼层
之前遇到过类似的问题,但是不知道你这个是不是用户自定义的一个BUS,没有用VIP,其实是添加的一个宏导致的,把那个宏关掉就行了;
 楼主| 发表于 2023-2-21 21:54:08 | 显示全部楼层
bai252003 发表于 2023-1-5 16:45
之前遇到过类似的问题,但是不知道你这个是不是用户自定义的一个BUS,没有用VIP,其实是添加的一个宏导致的 ...
不太理解,是指哪里边得我宏
发表于 2023-3-21 12:50:55 | 显示全部楼层
Mr.Jia 发表于 2023-2-21 21:54
不太理解,是指哪里边得我宏
那你最后咋解决的?
发表于 2023-3-23 10:48:34 | 显示全部楼层
可能是上个寄存器操作没有结束,调用寄存器模型的reset,再配置一下寄存器试试
 楼主| 发表于 2023-8-2 12:26:13 | 显示全部楼层
bai252003 发表于 2023-3-21 12:50
那你最后咋解决的?
后来没用寄存器模型
发表于 2023-8-2 15:26:24 | 显示全部楼层
也有可能是开adapter的rsp了,然后又没去get rsp,导致 rsp那卡住
GMT+8, 2025-12-18 05:40 , Processed in 0.023927 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
