查看: 3760|回复: 7
[求助] cadence 保存的仿真状态打不开
发表于 2022-12-2 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
我在对电路的仿真ADE保存了状态
但是,后面我再次使用时打不开我保存的状态state
我点击我保存的状态,会报如下的warning:
*WARNING* ddsServOpen: Unable to find the master file for test_lib/tb_mos/spectre_state1.
求指点
 楼主| 发表于 2022-12-2 17:17:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-2 17:20:42 | 显示全部楼层
补图
发表于 2022-12-2 19:15:51 | 显示全部楼层
选中后右键,Open with .. 选ADE state
 楼主| 发表于 2022-12-3 17:24:04 | 显示全部楼层
还是不行,Open with... 这个选项都是灰色的。。。
发表于 2022-12-3 18:20:44 | 显示全部楼层
你可以先开一个ADE L 然后再load这个
发表于 2023-2-7 09:19:40 | 显示全部楼层
应该是没保存了,保存状态后后面会显示文件大小,我也会遇到这种问题
发表于 2025-5-27 00:39:09 | 显示全部楼层
兄弟解决了吗
GMT+8, 2025-11-25 19:09 , Processed in 0.029718 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
