查看: 4355|回复: 13
[求助] 咨询一下,有没有那种高输入阻抗,输入接GATE的单端转差分电路?
发表于 2022-11-30 17:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,输入阻抗要求1GΩ的单端转差分电路,要求输入范围能到0V输入;
发表于 2022-11-30 19:25:11 | 显示全部楼层
跟随器加一个反相比例运放?
 楼主| 发表于 2022-11-30 21:10:08 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2022-11-30 19:25
跟随器加一个反相比例运放?
source follower可能引入的误差太大了吧?
发表于 2022-12-1 08:57:20 | 显示全部楼层
跟随器加一个反相比例运放?
人家意思是 单位增益运放跟随,不是一个管子的follower
 楼主| 发表于 2022-12-1 09:01:10 | 显示全部楼层
那就是buffer吧,主要仿真出来buffer在input=0的时候,输出级NMOS会进线性,环路增益不够,增益误差比较大;
发表于 2022-12-1 09:03:51 | 显示全部楼层
输出级是 NMOS follower + 电阻下拉负载  应该好一些。
发表于 2022-12-1 09:49:27 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2022-12-1 09:01
那就是buffer吧,主要仿真出来buffer在input=0的时候,输出级NMOS会进线性,环路增益不够,增益误差比较 ...
那就R2R运放做啊,如果需要宽摆幅的话
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:27:13 | 显示全部楼层
是不是在传统classAB运放后面加一级NMOS source follower?
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:29:13 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2022-12-1 09:49
那就R2R运放做啊,如果需要宽摆幅的话
RTR是输入高摆幅,要是接成buffer形式,输出会跟随输入,在0输入附近,输出级提供的增益很小;
发表于 2022-12-1 12:39:05 | 显示全部楼层
R2R输入输出,class-ab输出级呢
GMT+8, 2025-10-13 06:15 , Processed in 0.021769 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
