查看: 10272|回复: 43
[求助] 求一个skill脚本可以把窗口全屏
发表于 2022-11-30 11:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:每次打开一个View都要自己扩大拉伸四个角,非常不方便。需求:有没有一种脚本可以一键把View拉到最大?ps电脑是双屏,一个电路一个layout。
发表于 2022-11-30 13:22:54 | 显示全部楼层
截图是示例代码,存入 .cdsinit就可以了。该代码是分别将schematic和layout窗口并列占一半的窗口。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-30 13:52:03 | 显示全部楼层
好东西 感谢分享
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:03:46 | 显示全部楼层
有错误:*Error* eval :unbound variable  myScreenWidth
*Error* error while load file "路径“ at line 7
这是什么意思呀?
还有就是,这个代码的意思是我只要带开一个窗口他就会自动全屏吗
感谢大佬!
发表于 2022-11-30 15:11:47 | 显示全部楼层
*Error* error while load file "路径“ at li ...
你代码敲错了吧,我自己load进去是有用的。
你如果是两个一样大的屏幕的话,这个代码可以让schematic和layout窗口各自占满一个窗口。
发表于 2022-11-30 15:23:36 | 显示全部楼层
我试了下,可以的,我改成全屏了envSetVal("schematic" "schWindowBBox" 'string
           sprintf(nil "((0 0) (%d %d))" myScreenWidth myScreenHeight))
envSetVal("layout" "leWindowBBox" 'string
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:41:37 | 显示全部楼层
你如果是两个一样大的屏幕的话,这个代码可以让schematic和l ...
我再检查检查吧,感谢大佬!!
ps:请教一下后面那个envVal函数是什么意思?怎么用?后面的格式是什么?刚刚开始摸索学习skill,感谢!
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:42:39 | 显示全部楼层
           sprintf(nil ...
那可能是我哪里手打错了,但是我检查了 好多遍都没看出来哪里不一样
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:55:17 | 显示全部楼层
感谢,我找到错误了!
发表于 2022-11-30 16:03:15 | 显示全部楼层
           sprintf(nil ...
那两个窗口不是重叠起来了?
GMT+8, 2025-10-18 04:02 , Processed in 0.018465 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
