查看: 3394|回复: 9
[求助] virtuoso画版图或原理图打label时怎么给名称加上划线?
发表于 2022-11-29 13:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们好,请问virtuoso画版图或原理图打label时怎么给名称加上划线?比如反相器的输入用Y字符表示,输出用Y加一个上划线表示,如下图这样的
发表于 2022-11-29 14:13:05 | 显示全部楼层
为什么要这样做?RD不能PIN名改的合乎常理点
发表于 2022-11-29 14:16:58 | 显示全部楼层
lable输入_Y就是你说的这个,lable输入两个下划线才等于下划线
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:56:32 | 显示全部楼层
这样做可以直接看出是Y的反向信号。
发表于 2022-11-30 08:43:52 | 显示全部楼层
Joychip20211202 发表于 2022-11-29 15:56
这样做可以直接看出是Y的反向信号。
可以使用其他代替,就不要使用这些特殊的符号,系统是不支持的
 楼主| 发表于 2022-11-30 09:06:57 | 显示全部楼层
已试过,没用的。
发表于 2022-11-30 09:22:38 | 显示全部楼层
Joychip20211202 发表于 2022-11-30 09:06
已试过,没用的。
版图是这样的
 楼主| 发表于 2022-11-30 11:02:37 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2022-11-30 09:22
版图是这样的
版图也不行啊
发表于 2022-11-30 15:26:54 | 显示全部楼层
这样的命名是不规范的,想表明是反向信号可以用Yb来表示
发表于 2025-6-16 15:52:33 | 显示全部楼层
这个方法是对的,但还需要Q进文本里,勾选overbar选项
这种表现形式只在symbol的pin上用就行,net name最好不要用
GMT+8, 2025-12-14 08:19 , Processed in 0.046075 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
