查看: 5835|回复: 17
[求助] 差分对dummy管怎么接
发表于 2022-11-28 22:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕截图 2022-11-28 225017.png 这种dummy管怎么接呀,它的d端和有用的管子拼一起了,并且有线要连出去,我这样接的话lvs显示短路,我不引出线接ring行吗,就是dummy管三端接一起,然后拼的那段正常引线出去
发表于 2022-11-29 09:07:33 | 显示全部楼层
你现在这样接已经是四端接在一起了,共用的那端你用M1接上VDD了。
发表于 2022-11-29 09:08:11 | 显示全部楼层
dummy管的D端与查分管的端口合并,其余三端S/G/B要接到VDD是可以的,所以图中的接法是错误的,图中是Dummy四端接VDD,并且差分对管有一段是接VDD,建议对比电路,检查一下连线的正确性
更新:共用的情况下Dummy的4端接共用能否可行需要咨询电路,不共用的情况下,四端接电源地是可行的。(共用情况下一端接共用,三端接电源地可能会产生漏电流)
发表于 2022-11-29 09:25:21 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2022-11-29 09:25:26 | 显示全部楼层
你的管子四端接同一电位了
发表于 2022-11-29 10:20:29 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-11-29 09:08
dummy管的D端与查分管的端口合并,其余三端S/G/B要接到VDD是可以的,所以图中的接法是错误的,图中是Dummy ...
designer说S/D/G接一起更安全
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:08:24 | 显示全部楼层
dummy管三端接一起,然后拼的那段正常引线出去行吗
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:09:33 | 显示全部楼层
那我dummy管三端接一起,然后拼的那段正常引线出去,这样的接法行吗,lvs能过,但不知道这种做法行不行
发表于 2022-11-29 11:13:04 | 显示全部楼层
S/D/G接一起接到电源地嘛。肯定可以,那这样的话差分对管就是不共用源漏的形式。
发表于 2022-11-29 11:16:00 | 显示全部楼层
没明白你的意思,讨论Dummy的接法跟引线出去有什么关联嘛?
GMT+8, 2025-12-21 22:27 , Processed in 0.021022 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
