查看: 2415|回复: 9
[求助] 高速高精度 2.5GSPs 14bits DAC setting time(建立时间)如何缩减?
发表于 2022-11-27 13:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在进行设计时,建立时间要大于1ns,难以限制在400ps以内,求助大佬指点迷津。
1、核心电路采用 图01 结构
2、开关使用反相器驱动
目前的思路:
1、对Switch driver输出的信号开关信号进行修正,目前无法达到好的效果。
开关电流结构
开关电流结构
发表于 2022-11-28 21:25:45 | 显示全部楼层
用最小length的slvt晶体管
发表于 2022-11-29 10:47:13 | 显示全部楼层
我做dac时,为了缩减建立时间,把比较器的预放大输入管都设成最小尺寸,会有较大的改进
发表于 2022-11-28 16:27:34 | 显示全部楼层
这东西工艺限制很大吧
 楼主| 发表于 2022-11-28 17:27:34 | 显示全部楼层
马啃菠萝 发表于 2022-11-28 16:27
这东西工艺限制很大吧
是的,我是使用28nm,这个问题我暂时找到一个方向了
 楼主| 发表于 2022-11-28 18:12:35 | 显示全部楼层
这东西工艺限制很大吧
是的,需要首先调研文献,确定可行性
 楼主| 发表于 2022-11-29 16:13:33 | 显示全部楼层
wandola 发表于 2022-11-28 21:25
用最小length的slvt晶体管
嗯嗯,这是一个正确的方向
 楼主| 发表于 2022-11-29 16:19:28 | 显示全部楼层
马啃菠萝 发表于 2022-11-29 10:47
我做dac时,为了缩减建立时间,把比较器的预放大输入管都设成最小尺寸,会有较大的改进 ...
你好,我是current steering 架构,没有比较器。这是AD的吧,这是一个思考方向。
发表于 2022-11-30 10:26:47 | 显示全部楼层
对对,我最近也用到了cs结构的dac,在高频条件下,请问你准备怎么解决码间干扰问题呢
 楼主| 发表于 2022-11-30 21:57:36 | 显示全部楼层
这个问题我还没有遇到,对其理论还不够了解。以下来自网络,希望对你有用
1、在实际应用中,电流型DAC常采用全差分电流归零(RTZ)电路以减小码间干扰
2、DAC的建立时间仍会随着初始代码和最终代码的不同而变化,导致产生“码间 干扰”(ISI),这个问题可以通过更复杂的开关技术来解决。MT-014(ADI)
GMT+8, 2025-10-10 13:59 , Processed in 0.019907 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
