13310656639 发表于 2022-11-29 13:57 输入管的尺寸也太大了,至于你说你用stb仿真,你仿真环境没错吧,还有你要保证你的DC工作点以及各支路电 ...
Makiiiii 发表于 2022-11-29 15:49 之前初步仿真没太注意 现在电流镜已经改成很多同尺寸的管子并联了 输入管这个尺寸是通过给的电流与过驱动 ...
13310656639 发表于 2022-11-29 15:53 最主要的影响就是浪费,而且你的电流也不大,完全不需要这么大的尺寸,你总的宽度在20uA我觉得就可以了 ...
Makiiiii 发表于 2022-11-29 10:56 我稍微修改了一下偏置的结构 目前电流准多了 用stb仿真增益也没问题 但是发现共模输入范围的最大值只有2 ...
Makiiiii 发表于 2022-11-29 18:40 可是根据电流公式大概是过驱动电压电流尺寸三个参数相互制衡吗 如果电流不大宽长比太大是意味着我过驱动 ...
13310656639 发表于 2022-12-1 16:08 对与设计,公式大多只是参考,让你明白原理,你公式算出来的和实际设计还是有偏差 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-29 02:56 , Processed in 0.018979 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
