查看: 2735|回复: 7
[求助] ESD结构,求讲解
发表于 2022-11-24 15:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是pmos、下面是nmos,最下面是pad
发表于 2022-11-24 17:26:42 | 显示全部楼层
有电路图可以看吗?这个ESD结构包括电阻等其他元件么?  ESD中好像有一个低电压触发硅控整流器LVTSCR 的结构就是在PAD附近有PMOS与NMOS管,但是也包括了其他元件结构,LSCR,R,MOS
发表于 2022-11-24 17:52:50 | 显示全部楼层
不像晶闸管啊,看起来有点像ggnmos,有电路图嘛
发表于 2022-11-24 18:20:14 | 显示全部楼层
有点类似于GGNmos对电流泄放的原理,利用寄生的BJT来实现对PAD端大电流的泄放。以NMOS管为例,S/B/G三端接地,drain端接PAD,最简单的是利用drain端到衬底的反向PN结来泄放电荷到衬底。随着电流的增大,衬底p+到source端的N+形成正向的PN结导通之后,VGS有正向电流,逐渐增大,导致mos管之间的反型层开启,S/D端通路开启,drain端的大量电荷移动到source端,从而引流到衬底,完成大电流的泄放!
 楼主| 发表于 2022-11-25 09:39:13 | 显示全部楼层
有的,附件里
 楼主| 发表于 2022-11-25 09:51:32 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2022-11-24 18:20
有点类似于GGNmos对电流泄放的原理,利用寄生的BJT来实现对PAD端大电流的泄放。以NMOS管为例,S/B/G三端接 ...
但在电路上没看到ggnmos
发表于 2022-11-25 09:59:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-11-30 17:04:03 | 显示全部楼层
debode 发表于 2022-11-25 09:51
但在电路上没看到ggnmos
看电路图上,你的PAD输出的线经过一个rc的一端,但是从R出去的另一端接到哪儿了就看不到了。如果电阻的另一端是接到反相器的输入端口,然后再从输出端口接到ESDNMOS管的gate。那这个结构基本上就是常见的RCclamp结构。通过电阻R主要是利用RC电路的延时特性,通过电阻R的瞬态电压为0V,此时如果PMOS管的VGS小于0,PMOS管开启,输出一个电信号控制后面ESDMOS管的导通沟道开启,达到一个迅速泄放大电流的作用,就是我之前说的那种情况。但是如果只是单纯的GGNMOS的话,那只有寄生的BJT导通,NMOS管并没有开启,泄放电流的速度远不如这个RCclamp结构。
GMT+8, 2025-12-23 09:56 , Processed in 0.020008 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
