查看: 2251|回复: 1
[求助] Calibre是如何提取器件某个特定参数的?
发表于 2022-11-23 10:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个问题,用IC618的ASM仿真,schematic仿真结果正常,用Calibre2020 pex提取网表后仿真后就不正常。通过告警信息分析发现,有某几个电阻计算的阻值是负值,重点分析排除这个原因。分析该电阻器件的spectre模型文件,发现代码里面有个r3_flag==1的判断语言,分析提取的网表,发现是没有r3_flag这个参数信息的。为了验证是不是这个r3_flag的影响,直接手动在网表里面添加r3_flag=1的这个属性,重新进行仿真,结果就符合预期了。所以判断就是calibre提取参数时没有提取到r3_flag这个参数的信息,分析对比了schematic和layout中该器件的属性,都是有r3_flag=1这个属性的。在CDF里面查了也是存在r3_flag这个属性的,也参考其它属性在Callback列添加了dsmt_resCB('r3_flag)这些,但是calibre pex就是提取不到r3_flag这个属性。想请教下哪位高人知道calibre pex提取器件的原理方法?如何决定提取哪个参数?提取的参数的信息是从哪里来的?
原理图中可以看到r3_flag=1
原理图中可以看到r3_flag=1
提取的spectre里面没有r3_flag这个属性参数
spectre仿真模型文件里面有用到r3_flag计算电阻值
CDF里面也有r3_flag这个参数
CDF里面也有r3_flag这个参数
发表于 2022-11-30 14:04:15 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-30 15:47 , Processed in 0.013133 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
