查看: 3153|回复: 4
[求助] 批量替换管子
发表于 2022-11-21 18:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtuoso 怎样批量替换管子
如果直接按q查看管子参数,在这个界面下直接更改(如上图红框内)库路径,即使批量选择,但怎么保证不同的管子的参数也对应更改呢?
如果不适用上述方法,用Edit栏下的replace替换,该怎么替换呢?
发表于 2022-11-22 09:48:23 | 显示全部楼层
你这样更改后 所有管子的参数都会变成一样 ,你的问题是什么,是要不同的管子改不同的参数吗?这个很难实现吧
发表于 2022-11-22 10:41:10 | 显示全部楼层
Q键打开器件参数后,最上方可以选择“Apply to only current/all selected/all”,可以批量修改
 楼主| 发表于 2022-11-22 11:27:40 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2022-11-22 09:48
你这样更改后 所有管子的参数都会变成一样 ,你的问题是什么,是要不同的管子改不同的参数吗?这个很难实现 ...
就是说,所有管子在参数不变的情况下换成另外一种管子
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
请问有解决方法了吗
GMT+8, 2025-10-16 07:52 , Processed in 0.017309 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
