查看: 2372|回复: 4
[求助] CSMC工艺hot TB和cold TB的疑问?
发表于 2022-11-18 08:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟在查看CSMC工艺有源区规则的时候,发现提到了cold TB和 hot TB两种阱,但是这两种阱是怎么定义的呢,我原本以为热阱是高压的,冷阱是低压的,可实际DRC时发现不是这样。
发表于 2022-11-18 09:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
按照规则定义接最高电位且电压稳定的阱为cold,其余的都为hot,所以一般的cold也就是指高压vcc。
 楼主| 发表于 2022-11-18 09:33:12 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-11-18 09:14
按照规则定义接最高电位且电压稳定的阱为cold,其余的都为hot,所以一般的cold也就是指高压vcc。 ...
我在规则里看到,cold 和外面的N+有源区间距要3u,反而不是高压的hot和外面的 N+ 有缘区间距5u,通常来说不应该电压越高距离越大才对嘛,为什么高电压的cold反而要求的距离小了呢
发表于 2022-11-18 10:03:20 | 显示全部楼层
Issac_Wang 发表于 2022-11-18 09:33
我在规则里看到,cold 和外面的N+有源区间距要3u,反而不是高压的hot和外面的 N+ 有缘区间距5u,通常来说 ...
你说的是1um 40v的规则吧?回去再看看文档再说,没有说高压的cold到有源区是3um啊,写的还是5um啊。
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:08:57 | 显示全部楼层
感谢,看到cold里面也分 LV 和 HV了。但是就是说同样都是LV的话:规则里说Minimum clearance from cold TB to N+ TO ≥3u,Minimum clearance from hot TB to N+ TO ≥5u,我是说这个,为什么接最高电位的cold大于3,不是最高电位的反而要大于5?难道突出的是要稳定的电位吗,如果不稳定距离要大一些,就像下图
是这个意思吗
是这个意思吗
GMT+8, 2025-12-18 06:10 , Processed in 0.019293 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
