查看: 5461|回复: 11
[求助] 不同尺寸mos管 源漏共用
发表于 2022-11-17 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
源漏共用自动连接(上面图所示),AA有源区会变宽一点,
手动对其合并源漏(下面图所示),
这两个有区别吗,很明显下面那个AA有源区没有变化。
求大神解释一下上面和下面以哪个为准,
如果以上面画图时正常画就行了吗?
如果以下面画图的话需要改什么(下图孔需要去掉一个),
不同尺寸mos管源漏共用
不同尺寸mos管源漏共用
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 14:57:52 | 显示全部楼层
Design rule里要求poly到active的space是多少?明显上图的space大一些,是不是因为DRC问题?
发表于 2022-11-17 14:58:56 | 显示全部楼层
一般不同尺寸的不要合并吧,除非一些数字,二更省面积,用二吧
发表于 2022-11-17 15:00:07 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-11-17 14:57
Design rule里要求poly到active的space是多少?明显上图的space大一些,是不是因为DRC问题? ...
感觉不太像,二应该是满足的
 楼主| 发表于 2022-11-17 15:02:25 | 显示全部楼层
Minimum POLY space on ACT region-------0.18
 楼主| 发表于 2022-11-17 15:08:37 | 显示全部楼层
用下图的话,我除了把中间的孔改一下还需要改什么吗,,有些说下图的 AA到poly还需要拉开 是什么意思
发表于 2022-11-17 15:31:17 | 显示全部楼层
只要那个间距满足drc就没问题
发表于 2022-11-17 15:32:36 | 显示全部楼层
你那不是合并吧,你那不是重叠吗,之前没看仔细
发表于 2022-11-17 15:37:13 | 显示全部楼层
满足DRC即可
GMT+8, 2025-12-28 09:43 , Processed in 0.024499 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
