查看: 2504|回复: 5
[求助] 带隙基准温度在125℃变化很大
发表于 2022-11-16 11:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一款带隙基准电压源,扫描dc的时候输出电压在100-125摄氏度这个区间会突然增大,想问下这样的情况是正常的吗?有什么可以参考的文章吗?
发表于 2022-11-16 11:50:55 | 显示全部楼层
不正常,一阶的带隙基准曲线通常是上凸的抛物线,高温应该比常温稍微低一点,检查运放在高温下的特性以及环路增益在高温下的变化
发表于 2022-11-16 15:35:48 | 显示全部楼层
一阶一般开口向下,在高温往上翘大概率是漏电造成的
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:05:36 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2022-11-16 11:50
不正常,一阶的带隙基准曲线通常是上凸的抛物线,高温应该比常温稍微低一点,检查运放在高温下的特性以及环 ...
不好意思忘记说了,我做的这个加入了二阶补偿,一般情况下曲线应该是类似正弦?就是100-125下上升的很厉害,二阶的话情况是正常的吗
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:07:02 | 显示全部楼层
不好意思忘记说了,我做的这个加入了二阶补偿,一般情况下曲线应该是类似正弦?就是100-125下上升的很厉害,二阶的话情况是正常的吗,也和漏电有关吗?
发表于 2023-6-20 22:47:03 | 显示全部楼层
想借个楼,低温曲线上翘会是因为什么呀
GMT+8, 2025-10-24 04:29 , Processed in 0.022402 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
