查看: 4668|回复: 9
[求助] 关于path线
发表于 2022-11-15 10:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么path线 拐弯后就分段了 有时候想改线宽 得分段选择这条线,我想要一整条的,该怎么设置呢? zhepath线好奇怪 一段一段的,想要一整段的  该怎么设置
发表于 2022-11-15 10:56:41 | 显示全部楼层
快捷键F4,切换,试试看
发表于 2022-11-15 11:02:19 | 显示全部楼层
merge一下就变成一条path线了
发表于 2022-11-15 11:02:24 | 显示全部楼层
把这个按下去。。。。这是wire ,不是path
发表于 2022-11-15 14:19:43 | 显示全部楼层
这个是wire线不是path。path可以选一个头改整根线。如果画的wire线可以快捷键F4(默认)切到全选模式,全选整根线一起改;或者片选模式时选中线的一头后,按快捷键J(默认),此时会全选这根线,也可以一起更改。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-15 14:33:19 | 显示全部楼层
zsen 发表于 2022-11-15 14:19
这个是wire线不是path。path可以选一个头改整根线。如果画的wire线可以快捷键F4(默认)切到全选模式,全选 ...
请问下  用path线时 默认的J键对应的功能名是什么?在哪个菜单里?  我的快捷键J定义成其他功能了
发表于 2022-11-15 14:33:45 | 显示全部楼层
这是Create-wiring-Wire画的Pathseg,不是Path,只改一次的话楼上的方法都可以,之后可以把Create-Shape-Path设置成快捷键用来画Path
发表于 2022-11-15 17:57:23 | 显示全部楼层
菜单->Edit->Select->Extend selection to object。函数是geSelObjectsPartiallySelected()
发表于 2022-11-16 11:04:19 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2025-6-24 20:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是wire就是这样的那是path线
GMT+8, 2025-12-23 16:16 , Processed in 0.020042 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
