楼主: I-Chips
[求助] 新手求助:lvs验证提示Corresponding cells could not be identified
发表于 2022-11-15 13:30:20 | 显示全部楼层
inv1 网表i里面是空的
发表于 2022-11-15 13:30:27 | 显示全部楼层
重启Virtuoso, 打开yyq里面的inv1的layout 以及Schmetic,在Schmetic那边点CHECK AND SAVE,在Layout那边打开Calibre LVS,选定文件,在INPUT那边点 Netlist 把栏目Export form schmetic viewer勾选上(选择已打开的电路图)然后栏目右侧的图标按一下 选择已经打开的inv1的电路图。然后RUN  LVS     看看CIW的error
发表于 2022-11-15 13:38:40 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-11-15 13:30
重启Virtuoso, 打开yyq里面的inv1的layout 以及Schmetic,在Schmetic那边点CHECK AND SAVE,在Layout那边 ...
电路不check不是抽不出来网表吗,而且他是手动抽的网表,Netlist 的Export form schmetic viewer那个不能勾
发表于 2022-11-15 13:40:40 | 显示全部楼层
HL321 发表于 2022-11-15 13:38
电路不check不是抽不出来网表吗,而且他是手动抽的网表,Netlist 的Export form schmetic viewer那个不能 ...
点了那个是要选电路图,一般跑LVS都直接选电路图,有问题才去检查RUNSET 电路网表这些。
发表于 2022-11-15 13:41:46 | 显示全部楼层
你把网表后缀改成.cdl,选analog再抽了试试,记得把include的文件加上
发表于 2022-11-15 13:54:26 | 显示全部楼层
一般是勾那个的,这个手动保证最新的就行
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:03:04 | 显示全部楼层
"选analog再抽了试试",这句话我没太明白,没找到analog在哪,也没有找include这个文件
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:05:49 | 显示全部楼层
按您说的这个过程一步步操作的
发表于 2022-11-15 14:13:07 | 显示全部楼层
yyq123.. 发表于 2022-11-15 14:05
按您说的这个过程一步步操作的
电路check一下,底层的也要check
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:17:44 | 显示全部楼层
HL321 发表于 2022-11-15 13:18
你抽出来的网表不对啊
我是这样设置得,不知道是不是哪里设置得不对,麻烦您帮我看看呢
GMT+8, 2025-12-22 03:08 , Processed in 0.021734 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
