查看: 5573|回复: 12
[求助] LDO线性稳压器
发表于 2022-11-14 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,源跟随器和功率MOS管,在轻载情况下,两个MOS都处于亚阈值区,会有什么影响吗
发表于 2022-11-14 11:16:56 | 显示全部楼层
vds-vdsat>100mV即可
 楼主| 发表于 2022-11-14 11:29:31 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2022-11-14 11:16
vds-vdsat>100mV即可
好的 谢谢您的解答。有个疑问如果我轻载时(50uA)把功率管的宽长比减小,确实可以让VOD增大,但是到了重载(20mA)时,PMOS功率管就不能容纳那么大电流了,输出电压也不是我期望的,这个如何折中呢?目前我功率管工作在亚阈值区,但是输出是很正常的,现在也是不太理解功率管工作中亚阈值区会对电路造成什么影响。
再次感谢您的解答
发表于 2022-11-14 11:46:38 | 显示全部楼层
JiangLihua 发表于 2022-11-14 11:29
好的 谢谢您的解答。有个疑问如果我轻载时(50uA)把功率管的宽长比减小,确实可以让VOD增大,但是到了重 ...
你不需要太关注那个工作区显示的数字3,你只要保证一个合适的vdsat并且让vds-vdsat>100mV,宽长比要和你的负载电流相匹配,这里的折中就在vds-vdsat的数值和你能驱动的最大负载电流数值之间
发表于 2022-11-14 12:03:15 | 显示全部楼层
亚阈值可能不太好,太危险了
 楼主| 发表于 2022-11-14 12:06:40 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2022-11-14 11:46
你不需要太关注那个工作区显示的数字3,你只要保证一个合适的vdsat并且让vds-vdsat>100mV,宽长比要和你 ...
好的 谢谢您的回答,理解了
 楼主| 发表于 2022-11-14 12:07:36 | 显示全部楼层
老干部金戈 发表于 2022-11-14 12:03
亚阈值可能不太好,太危险了
嗯嗯 我现在也是在寻求各位的意见
 楼主| 发表于 2022-11-14 12:09:10 | 显示全部楼层
亚阈值可能不太好,太危险了
那请问具体会有什么影响,您能给解答一下吗?
发表于 2022-11-14 13:11:17 | 显示全部楼层
轻载时,功率管处于亚阈值区 正常的吧 不然就像你说的 重载就不够了,一般在无负载的时候,功率管处于亚阈值区降低功耗,至于内部的缓冲级一般都在饱和区,不过担心负载能力不够的话或者功耗考虑的话,放在亚阈值区应该也可以吧
发表于 2022-11-14 13:38:10 | 显示全部楼层
轻载稳定性会不会比较差
GMT+8, 2025-12-18 09:08 , Processed in 0.020606 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
