查看: 3143|回复: 0
[解决] MP5652(A10)核心板用户手册及使用说明
发表于 2022-11-11 17:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 开发板简介1.1 产品简介
MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接,核心板四个脚放置了4个3.5mm固定孔,此孔可以与底板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。
这款MP5652核心板能够方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用Intel的Arria-10 GX芯片的解决方案,在FPGA 芯片的HP 端口上挂载了4片DDR4存储芯片,每片DDR4 容量高达4Gb(256Mb x 16) 字节,每片16bit组成64bit 位的数据位宽。1片1GB 的QSPI FLASH 芯片用来静态存储FPGA 芯片的配置文件或者其它用户数据。
整个开发系统的结构示意图如下图所示:
通过以上示意图,我们可以看到,我们这个核心板开发平台所能含有的接口和功能。
这款核心板的4个板对板连接器扩展出了244个IO,其中BANK2A、BANK2K、BANK2J、BANK3D的全部IO的电平可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+1.8V、+1.2V电平接口的需求,默认+1.8V;BANK2J的全部IO的电平也可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+3.0V、+2.5V、+1.8、+1.2V电平接口的需求,默认+3.0V;另外核心板也扩展出了16对高速收发器17.4 Gbps Transceiver接口。对于需要大量IO的用户,此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分,同一个BANK管脚到连接器接口之间走线做了等长和差分处理,对于二次开发来说,非常适合。
1.2 产品规格
MP5652核心板规格
FPGA主控制器
10AX027H4F34I3SG
DDR4
162Gb
QSPI FLASH
1GB
启动方式
JTAG/QSPI FLASH
用户RESET
高电平复位
IO数量
244个(全部BANK电平可调)
GTX接口数量
4个BANK、TX/RX共16对
工作电压/最大电流
5—12V/5A
核心板尺寸、工艺
85Í65mm、沉金工艺
与底板扣接高度
3mm
工作温度
-40°C~+85°C
1.3产品外观
MP5652核心板正面照片
1.4产品结构尺寸图
核心板结构尺寸图:65(mm)x85(mm), PCB:14 层。
MP5650核心板尺寸图
二、 MP5652核心板使用手册详细介绍2.1 FPGA芯片
核心板使用的是Intel公司的Arria-10 GX芯片,芯片型号可选10AX027H4F34I3SG。速度等级为3,温度等级为工业级。此型号为FFG1152封装,1152个引脚,引脚间距为1.0mm。Intel Arria-10 GX FPGA的芯片命名规则如下图2-1所示:
图2-1 Arria-10 GX系列芯片命名规则
Arria-10 GX 10AX027H4F34I3SG的主要参数表
名称
详细参数
Pin(I/O)
1152
Logic Elements (LE) (K)
270
ALM
101,620
Register
406,480
Memory M20K (Kb)
15,000
DSP Block
830
18 x 19 Multiplier
1660
Transceiver
124个, 17.4 Gbps
GPIO
384
LVDS Pair
168
速度等级(Speed Grade)
-3 (Mid)
温度等级(Temperature Grade)
I (工业级)
2.2 DDR4 SDRAM
MP5652开发板上配有四片Micron Technology 的4 Gb的DDR4芯片,型号为EDY4016AABG-DR-F-D。每片DDR4 SDRAM数据位宽为16 bit,共组成64 bit的数据总线宽度。因为4片DDR4芯片连接到FPGA的BANK3B、BANK3C、BANK3D的接口上,DDR43 SDRAM的最高运行速度可达1200 MHz(数据速率2400 Mbps)。DDR4的具体配置如下表2-2-1所示。
表2-2-1 DDR4配置
位号
芯片型号
容量
厂家
U3,U4,U5,U6
EDY4016AABG-DR-F-D
256Mb Í 16bit
Micron Technology
核心板的DDR4的接口的设计示意图如下图所示:
核心板采用高速布线,DDR4 的硬件设计需要严格考虑信号完整性,开发板的电路及PCB 设计已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,以确保DDR4 稳定工作。核心板的4片DDR4实物如下图所示:
4 片 DDR4 管脚分配配置如下 2-2-2 所示。
DDR3信号名称
FPGA 管脚名称
FPGA 管脚位号
DDR4_A0
IO_3B_43_AD4/LVDS3B_3N/DQ48
AD4
DDR4_A1
IO_3B_12_AH3/LVDS3B_18P/DQ53
AH3
DDR4_A10
IO_3B_39_AB5/LVDS3B_5N/DQ49
AB5
DDR4_A11
IO_3B_37_AC5/LVDS3B_6N/DQ49
AC5
DDR4_A12
IO_3B_19_AF3/PLL_3B_CLKOUT0N/LVDS3B_15N/DQ52
AF3
DDR4_A13
IO_3B_27_AE7/LVDS3B_11N/DQ51
AE7
DDR4_A14_WE_B
IO_3B_47_AB11/LVDS3B_1N/DQ48
AB11
DDR4_A15_CAS_B
IO_3B_28_AC8/PLL_3B_CLKOUT1P,PLL_3B_CLKOUT1,PLL_3B_FB1/LVDS3B_10P/DQS51
AC8
DDR4_A16_RAS_B
IO_3B_38_AB6/LVDS3B_5P/DQ49
AB6
DDR4_A2
IO_3B_41_AB7/LVDS3B_4N/DQSN49
AB7
DDR4_A3
IO_3B_20_AG5/LVDS3B_14P/DQS52
AG5
DDR4_A4
IO_3B_17_AE1/LVDS3B_16N/DQSN53
AE1
DDR4_A5
IO_3B_7_AH4/LVDS3B_21N/DQ54
AH4
DDR4_A6
IO_3B_9_AH2/LVDS3B_20N/DQSN54
AH2
DDR4_A7
IO_3B_18_AF4/PLL_3B_CLKOUT0P,PLL_3B_CLKOUT0,PLL_3B_FB0/LVDS3B_15P/DQ52
AF4
DDR4_A8
IO_3B_40_AB8/LVDS3B_4P/DQS49
AB8
DDR4_A9
IO_3B_21_AF5/LVDS3B_14N/DQSN52
AF5
DDR4_ACT_B
IO_3B_14_AG6/LVDS3B_17P/DQ53
AG6
DDR4_ALERT_B
IO_3B_15_AF6/LVDS3B_17N/DQ53
AF6
DDR4_BA0
IO_3B_42_AE4/LVDS3B_3P/DQ48
AE4
DDR4_BA1
IO_3B_5_AK3/LVDS3B_22N/DQSN55
AK3
DDR4_BG0
IO_3B_29_AD9/PLL_3B_CLKOUT1N/LVDS3B_10N/DQSN51
AD9
DDR4_CK_C
IO_3B_33_AD6/LVDS3B_8N/DQSN50
AD6
DDR4_CK_T
IO_3B_32_AD5/LVDS3B_8P/DQS50
AD5
DDR4_CKE
IO_3B_46_AB10/LVDS3B_1P/DQ48
AB10
DDR4_CS_B
IO_3B_4_AK4/LVDS3B_22P/DQS55
AK4
DDR4_DM0
IO_3A_24_AJ9/CLK_3A_1P/LVDS3A_12P/DQ59
AJ9
DDR4_DM1
IO_3A_10_AP5/LVDS3A_19P/DQ62
AP5
DDR4_DM2
IO_3A_21_AK6/LVDS3A_14N/DQSN60
AK6
DDR4_DM3
IO_3A_37_AE11/LVDS3A_6N/DQ57
AE11
DDR4_DM4
IO_3C_24_W1/CLK_3C_1P/LVDS3C_12P/DQ43
W1
DDR4_DM5
IO_3C_12_AA5/LVDS3C_18P/DQ45
AA5
DDR4_DM6
IO_3C_21_Y9/LVDS3C_14N/DQSN44
Y9
DDR4_DM7
IO_3C_37_V4/LVDS3C_6N/DQ41
V4
DDR4_DQ0
IO_3A_2_AL9/LVDS3A_23P/DQ63
AL9
DDR4_DQ1
IO_3A_8_AP7/LVDS3A_20P/DQS62
AP7
DDR4_DQ10
IO_3A_14_AM6/LVDS3A_17P/DQ61
AM6
DDR4_DQ11
IO_3A_20_AL6/LVDS3A_14P/DQS60
AL6
DDR4_DQ12
IO_3A_12_AP4/LVDS3A_18P/DQ61
AP4
DDR4_DQ13
IO_3A_15_AM5/LVDS3A_17N/DQ61
AM5
DDR4_DQ14
IO_3A_13_AN4/LVDS3A_18N/DQ61
AN4
DDR4_DQ15
IO_3A_19_AL3/PLL_3A_CLKOUT0N/LVDS3A_15N/DQ60
AL3
DDR4_DQ16
IO_3A_27_AJ6/LVDS3A_11N/DQ59
AJ6
DDR4_DQ17
IO_3A_30_AK7/LVDS3A_9P/DQ58
AK7
DDR4_DQ18
IO_3A_29_AH5/PLL_3A_CLKOUT1N/LVDS3A_10N/DQSN59
AH5
DDR4_DQ19
IO_3A_34_AH8/LVDS3A_7P/DQ58
AH8
DDR4_DQ2
IO_3A_0_AN7/LVDS3A_24P/DQ63
AN7
DDR4_DQ20
IO_3A_28_AJ5/PLL_3A_CLKOUT1P,PLL_3A_CLKOUT1,PLL_3A_FB1/LVDS3A_10P/DQS59
AJ5
DDR4_DQ21
IO_3A_31_AK8/LVDS3A_9N/DQ58
AK8
DDR4_DQ22
IO_3A_35_AG8/LVDS3A_7N/DQ58
AG8
DDR4_DQ23
IO_3A_36_AE12/LVDS3A_6P/DQ57
AE12
DDR4_DQ24
IO_3A_38_AF11/LVDS3A_5P/DQ57
AF11
DDR4_DQ25
IO_3A_45_AE8/LVDS3A_2N/DQSN56
AE8
DDR4_DQ26
IO_3A_47_AE9/LVDS3A_1N/DQ56
AE9
DDR4_DQ27
IO_3A_43_AH9/LVDS3A_3N/DQ56
AH9
DDR4_DQ28
IO_3A_39_AG11/LVDS3A_5N/DQ57
AG11
DDR4_DQ29
IO_3A_44_AF8/LVDS3A_2P/DQS56
AF8
DDR4_DQ3
IO_3A_9_AP6/LVDS3A_20N/DQSN62
AP6
DDR4_DQ30
IO_3A_46_AF9/LVDS3A_1P/DQ56
AF9
DDR4_DQ31
IO_3A_42_AH10/LVDS3A_3P/DQ56
AH10
DDR4_DQ32
IO_3C_2_Y1/LVDS3C_23P/DQ47
Y1
DDR4_DQ33
IO_3C_11_Y4/LVDS3C_19N/DQ46
Y4
DDR4_DQ34
IO_3C_0_AB1/LVDS3C_24P/DQ47
AB1
DDR4_DQ35
IO_3C_6_AB2/LVDS3C_21P/DQ46
AB2
DDR4_DQ36
IO_3C_3_Y2/LVDS3C_23N/DQ47
Y2
DDR4_DQ37
IO_3C_7_AB3/LVDS3C_21N/DQ46
AB3
DDR4_DQ38
IO_3C_1_AA1/LVDS3C_24N/DQ47
AA1
DDR4_DQ39
IO_3C_10_Y3/LVDS3C_19P/DQ46
Y3
DDR4_DQ4
IO_3A_3_AL8/LVDS3A_23N/DQ63
AL8
DDR4_DQ40
IO_3C_15_AA9/LVDS3C_17N/DQ45
AA9
DDR4_DQ41
IO_3C_18_W4/PLL_3C_CLKOUT0P,PLL_3C_CLKOUT0,PLL_3C_FB0/LVDS3C_15P/DQ44
W4
DDR4_DQ42
IO_3C_14_AA8/LVDS3C_17P/DQ45
AA8
DDR4_DQ43
IO_3C_17_W7/LVDS3C_16N/DQSN45
W7
DDR4_DQ44
IO_3C_16_W6/LVDS3C_16P/DQS45
W6
DDR4_DQ45
IO_3C_19_W5/PLL_3C_CLKOUT0N/LVDS3C_15N/DQ44
W5
DDR4_DQ46
IO_3C_13_AA6/LVDS3C_18N/DQ45
AA6
DDR4_DQ47
IO_3C_20_Y8/LVDS3C_14P/DQS44
Y8
DDR4_DQ48
IO_3C_30_U3/LVDS3C_9P/DQ42
U3
DDR4_DQ49
IO_3C_33_P1/LVDS3C_8N/DQSN42
P1
DDR4_DQ5
IO_3A_7_AM8/LVDS3A_21N/DQ62
AM8
DDR4_DQ50
IO_3C_27_U2/LVDS3C_11N/DQ43
U2
DDR4_DQ51
IO_3C_35_R2/LVDS3C_7N/DQ42
R2
DDR4_DQ52
IO_3C_32_R1/LVDS3C_8P/DQS42
R1
DDR4_DQ53
IO_3C_34_P2/LVDS3C_7P/DQ42
P2
DDR4_DQ54
IO_3C_31_V3/LVDS3C_9N/DQ42
V3
DDR4_DQ55
IO_3C_36_V5/LVDS3C_6P/DQ41
V5
DDR4_DQ56
IO_3C_44_P4/LVDS3C_2P/DQS40
P4
DDR4_DQ57
IO_3C_39_U5/LVDS3C_5N/DQ41
U5
DDR4_DQ58
IO_3C_45_P5/LVDS3C_2N/DQSN40
P5
DDR4_DQ59
IO_3C_38_U6/LVDS3C_5P/DQ41
U6
DDR4_DQ6
IO_3A_1_AM7/LVDS3A_24N/DQ63
AM7
DDR4_DQ60
IO_3C_43_R3/LVDS3C_3N/DQ40
R3
DDR4_DQ61
IO_3C_47_R4/LVDS3C_1N/DQ40
R4
DDR4_DQ62
IO_3C_42_T3/LVDS3C_3P/DQ40
T3
DDR4_DQ63
IO_3C_46_T4/LVDS3C_1P/DQ40
T4
DDR4_DQ7
IO_3A_6_AN8/LVDS3A_21P/DQ62
AN8
DDR4_DQ8
IO_3A_11_AN5/LVDS3A_19N/DQ62
AN5
DDR4_DQ9
IO_3A_18_AM3/PLL_3A_CLKOUT0P,PLL_3A_CLKOUT0,PLL_3A_FB0/LVDS3A_15P/DQ60
AM3
DDR4_DQS0_C
IO_3A_5_AN9/LVDS3A_22N/DQSN63
AN9
DDR4_DQS0_T
IO_3A_4_AP9/LVDS3A_22P/DQS63
AP9
DDR4_DQS1_C
IO_3A_17_AM2/LVDS3A_16N/DQSN61
AM2
DDR4_DQS1_T
IO_3A_16_AM1/LVDS3A_16P/DQS61
AM1
DDR4_DQS2_C
IO_3A_33_AG7/LVDS3A_8N/DQSN58
AG7
DDR4_DQS2_T
IO_3A_32_AH7/LVDS3A_8P/DQS58
AH7
DDR4_DQS3_C
IO_3A_41_AF10/LVDS3A_4N/DQSN57
AF10
DDR4_DQS3_T
IO_3A_40_AG10/LVDS3A_4P/DQS57
AG10
DDR4_DQS4_C
IO_3C_5_AC2/LVDS3C_22N/DQSN47
AC2
DDR4_DQS4_T
IO_3C_4_AC3/LVDS3C_22P/DQS47
AC3
DDR4_DQS5_C
IO_3C_9_AA4/LVDS3C_20N/DQSN46
AA4
DDR4_DQS5_T
IO_3C_8_AA3/LVDS3C_20P/DQS46
AA3
DDR4_DQS6_C
IO_3C_29_T1/PLL_3C_CLKOUT1N/LVDS3C_10N/DQSN43
T1
DDR4_DQS6_T
IO_3C_28_U1/PLL_3C_CLKOUT1P,PLL_3C_CLKOUT1,PLL_3C_FB1/LVDS3C_10P/DQS43
U1
DDR4_DQS7_C
IO_3C_41_T6/LVDS3C_4N/DQSN41
T6
DDR4_DQS7_T
IO_3C_40_T5/LVDS3C_4P/DQS41
T5
DDR4_ODT
IO_3B_10_AG1/LVDS3B_19P/DQ54
AG1
DDR4_PAR
IO_3B_30_AC9/LVDS3B_9P/DQ50
AC9
DDR4_RESET_B
IO_3B_8_AJ1/LVDS3B_20P/DQS54
AJ1
DDR4_TEN
IO_3B_16_AF1/LVDS3B_16P/DQS53
AF1
2.3 FPGA BANK接口电平选择
核心板上对外的BANK分别为BANK2A/2J/2K/3D, 这些BANK的IO均支持1.8V/1.2V两种电平可调,默认电平为1.8V。BANK2L, 这些BANK的IO均支持3.0V/2.5V/1.8V/1.2V四种电平可调,默认电平为3.0V。如果需要更换电平,只需要更换对应位置磁珠即可实现调整,核心板BANK电平调节磁珠位置,如下表2-2-3所示。
表2-2-3 BANK电平调节磁珠位号
FPGA BANK
+3.0V
+2.5V
+1.8V
+1.2V
BANK2A
L10
L11
BANK2J
L12
L9
BANK2K
L13
L14
BANK3D
L15
L16
BANK2L
L5
L6
L7
L8
2.4 QSPI Flash
开发板配有一片1Gb大小的Quad-SPI Flash芯片,型号为MT25QU01GBBB8E12-0SIT,它使用1.8V CMOS电压标准。由于QSPI FLASH的非易失特性,在使用中,它可以存储FPGA的配置Bin文件以及其它的用户数据文件。
Part Number
Org
Temperature
MaxClock (MHz)
Package
1Gbit
-40℃to +85℃
108
TBGA24
开发板的QSPI的设计示意图如下图所示:
QSPI Flash 管脚分配配置表如表 2-2-4 所示。
表 2-2-4 QSPI Flash 管脚配置表
2.5 核心板时钟
MP5652核心板为了准确适配不同用途的时钟频率,板载多个时钟源。其中包括100MHz的系统时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,125MHz的Transceiver差分时钟源SiT9102晶振, 300 MHz的DDR4的外部差分时钟源SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。最后,为了缩短大容量FPGA芯片的下载配置时间,板卡还配有100MHz的初始化时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,连接CLKUSR 引脚,用户可以配置使用该时钟,配合QSPI×4模式,从而大大提高FPGA的配置效率。
2.5.1 FPGA 系统时钟源
板上提供了一个单端100 MHz 的FPGA 系统时钟源,晶振输出连接到FPGA BANK3D 的全局时钟,这个全局时钟可以用来驱动FPGA 内的用户逻辑电路。该时钟源的原理图如下图所示。
系统时钟引脚分配:
信号名称
FPGA 管脚位号
SYS_clk
K6
2.5.2 Transceiver时钟
核心板上为Transceiver收发器提供了125MHz的参考时钟。参考时钟连接到BANKGXBL1E。该时钟源的原理图如下图所示。
BANKGXBL1E时钟源FPGA引脚配置
信号名称
FPGA管脚位号
REFCLK_GXBL1E_CHTP_1E_T28
T28
REFCLK_GXBL1E_CHTN_1E_T27
T27
2.5.3 DDR4外部时钟
板上提供了一个300 MHz的DDR4的外部差分时钟源,型号为SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。该时钟源的原理图如下图所示。
DDR4时钟源FPGA引脚配置
信号名称
FPGA管脚位号
IO_3B_22_AE2/CLK_3B_0P/LVDS3B_13P
AE2
IO_3B_23_AE3/CLK_3B_0N/LVDS3B_13N
AE3
2.5.3 初始化时钟
核心板上还配有100MHz的初始化时钟源,型号为510KBA100M000BAG,输出电平为 CMOS,连接CLKUSR 引脚。该时钟源的原理图如下图所示。
初始化时钟源FPGA引脚配置
信号名称
FPGA 管脚位号
A10_CVP_100M
AK16
2.6 JTAG调试口
MP5652核心板板载了一个6PIN的贴片JTAG下载调试接口,方便用户单独调试FPGA。
核心板的JTAG接口连接示意如下图所示:
2.7 系统复位
MP5652核心板支持上电复位,复位整个芯片,同时配合按键也为系统提供全局复位信号。
通过按键U1实现全局复位,高电平复位。该管脚接在了BANK 3B的AJ4管脚上。
2.8 LED灯
核心板上有4个红色LED灯,其中1个是DDR4参考电源指示灯,当DDR4参考电源供电正常后,LED指示灯会亮起。1个是电源指示灯(POWER LED),上电成功电源指示灯会亮起。另外还有2个信号指示灯,与FPGA IO管脚直接相连,高电平灯亮。LED灯硬件连接的示意图如下图所示。
2.9 核心板电源
核心板集成电源管理,+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4628 分别产生0.9V和0.95V的两路电源,其中一路为FPGA的核心提供稳定的电源,另一路为Transceiver GXB的VCCRT提供稳定的电源,LTM4628输出电流高达8A,满足FPGA电流需求。+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4622分别产生+1.2V、+1.8V、+2.5V、+3.0V电压,单片LTM4622有两路电源输出,所以需要2片LTM4622。LTM4622为FPGA其他电源、DRR4、晶振、FLASH等供电。+5V电压经过BL1117转换为3.3V直流,为3.3V晶振提供电压。另外电源上电顺序按官方时序要求进行了控制。
核心板供电架构如下图所示:
电源分配如下表:
电源
供电区域
+0.9V
FPGA INT内核电压、VCCRAM
+0.95
VCCRT、VCCRT GXB
ADJ_VCCIO
FPGA BANK电压可调
+1.8V
FPGA BANK电压、VCCPT、QSPI、晶振等
+1.2V
DDR4、FPGA BANK电压
+2.5V
DDR4、FPGA BANK电压
+3.0V
FPGA BANK电压
+3.3V
晶振
DDR_VTT
0.6V
2.11 核心板启动方式
核心板支持两种启动模式,分别是JTAG、QSPI Flash。默认为QSPI Flash启动。
2.12 连接器管脚定义
核心板一共扩展出4个高速扩展口,使用4个120Pin的板间连接器(J1~J4)和底板连接,连接器使用松下的AXK5A2137YG,对应底板的连接器型号为AXK6A2337YG。其中J1连接JTAG和BANK2A,BANK2J的IO, J2连接BANK2A,BANK2L、BANK3A、BANK3B、BANK3C、BANK3D的IO,J3连接BANK2K和BANK2L的IO和+5V电源,J4连接GXB的收发器信号。
J1连接器的引脚分配
J1管脚
信号名称
FPGA引脚号
J1管脚
信号名称
FPGA引脚号
1
B2A_L21_P
AD19
61
B2J_L12_P
AL27
2
B2A_L19_P
AE16
62
B2J_L2_P
AJ27
3
B2A_L21_N
AE18
63
B2J_L12_N
AL26
4
B2A_L19_N
AE17
64
B2J_L2_N
AH27
5
B2A_L10_P
AL16
65
B2J_L21_P
AJ24
6
B2A_L13_P
AH18
66
B2J_L11_P
AP25
7
B2A_L10_N
AM16
67
B2J_L21_N
AK24
8
B2A_L13_N
AH19
68
B2J_L11_N
AN25
9
GND
69
GND
10
GND
70
GND
11
B2A_L16_P
AJ17
71
B2J_L7_P
AN27
12
B2A_L15_P
AG17
72
B2J_L14_P
AL24
13
B2A_L16_N
AK17
73
B2J_L7_N
AM27
14
B2A_L15_N
AH17
74
B2J_L14_N
AL25
15
B2A_L8_P
AM17
75
B2J_L18_P
AN20
16
B2A_L20_P
AG16
76
B2J_L8_P
AP26
17
B2A_L8_N
AN17
77
B2J_L18_N
AP20
18
B2A_L20_N
AF16
78
B2J_L8_N
AP27
19
GND
79
GND
20
GND
80
GND
21
B2A_L2_P
AP16
81
B2J_L17_P
AM23
22
B2A_L7_P
AM18
82
B2J_L9_P
AK27
23
B2A_L2_N
AP17
83
B2J_L17_N
AN23
24
B2A_L7_N
AN18
84
B2J_L9_N
AK26
25
B2A_L3_P
AN15
85
B2J_L23_P
AL23
26
B2A_L12_P
AM15
86
B2J_L16_P
AM22
27
B2A_L3_N
AP15
87
B2J_L23_N
AK23
28
B2A_L12_N
AL15
88
B2J_L16_N
AN22
29
GND
89
GND
30
GND
90
GND
31
B2A_L4_P
AN13
91
B2J_L13_P
AN24
32
B2A_L14_P
AJ14
92
B2J_L6_P
AC24
33
B2A_L4_N
AM13
93
B2J_L13_N
AP24
34
B2A_L14_N
AH14
94
B2J_L6_N
AD24
35
B2A_L6_P
AN14
95
B2J_L24_P
AJ22
36
B2A_L9_P
AL14
96
B2J_L10_P
AM25
37
B2A_L6_N
AP14
97
B2J_L24_N
AK22
38
B2A_L9_N
AK14
98
B2J_L10_N
AM26
39
GND
99
GND
40
GND
100
GND
41
B2A_L1_P
AL13
101
B2J_L3_P
AJ26
42
B2A_L17_P
AJ15
102
B2J_L1_P
AE24
43
B2A_L1_N
AK13
103
B2J_L3_N
AH26
44
B2A_L17_N
AH15
104
B2J_L1_N
AD25
45
B2A_L5_P
AN12
105
B2J_L22_P
AH23
46
106
B2J_L20_P
AF23
47
B2A_L5_N
AP12
107
B2J_L22_N
AH24
48
108
B2J_L20_N
AG23
49
GND
109
GND
50
GND
110
GND
51
B2J_L4_P
AG25
111
52
B2J_L5_P
AJ25
112
A10_JTAG_TCK
AH12
53
B2J_L4_N
AF25
113
54
B2J_L5_N
AH25
114
A10_JTAG_TMS
AL10
55
B2J_L15_P
AP21
115
56
B2J_L19_P
AF24
116
A10_JTAG_TDO
AJ12
57
B2J_L15_N
AP22
117
58
B2J_L19_N
AE23
118
A10_JTAG_TDI
AH13
59
GND
119
GND
60
GND
120
GND
J2连接器的引脚分配
J2管脚
信号名称
FPGA引脚号
J2管脚
信号名称
FPGA引脚号
1
B2L_3
L18
61
2
62
3
B2L_2
K18
63
4
64
5
B2L_1
M18
65
6
B3D_L1_P
T9
66
7
B2L_0
M17
67
8
B3D_L1_N
R9
68
9
GND
69
GND
10
GND
70
GND
11
71
B3D_L3_P
V7
12
B3D_L24_P
M1
72
B3D_L23_P
K1
13
73
B3D_L3_N
U7
14
B3D_L24_N
L1
74
B3D_L23_N
K2
15
75
B3D_L21_P
L3
16
76
B3D_L22_P
J1
17
77
B3D_L21_N
K3
18
78
B3D_L22_N
J2
19
GND
79
GND
20
GND
80
GND
21
B3D_L2_P
U8
81
B3D_L20_P
N2
22
B3D_L6_P
W10
82
B3D_L19_P
M2
23
B3D_L2_N
T8
83
B3D_L20_N
N3
24
B3D_L6_N
W9
84
B3D_L19_N
M3
25
B3D_L10_P
N8
85
B3D_L8_P
N7
26
B3D_L5_P
V9
86
B3D_L18_P
L4
27
B3D_L10_N
M8
87
B3D_L8_N
P7
28
B3D_L5_N
V8
88
B3D_L18_N
K4
29
GND
89
GND
30
GND
90
GND
31
91
B3B_L2_P
AD2
32
92
B3C_L13_P
Y6
33
93
B3B_L2_N
AD1
34
94
B3C_L13_N
Y7
35
95
B3D_L12_P
R6
36
96
37
97
B3D_L12_N
P6
38
98
39
GND
99
GND
40
GND
100
GND
41
B3D_L16_P
J4
101
B3B_L7_P
AD7
42
B3D_L4_P
U10
102
B3B_L24_P
AL1
43
B3D_L16_N
J5
103
B3B_L7_N
AC7
44
B3D_L4_N
T10
104
B3B_L24_N
AK1
45
B3D_L14_P
M6
105
B3B_L12_P
AD10
46
B3D_L15_P
M5
106
B3B_L23_P
AK2
47
B3D_L14_N
M7
107
B3B_L12_N
AD11
48
B3D_L15_N
L5
108
B3B_L23_N
AJ2
49
GND
109
GND
50
GND
110
GND
51
B3D_L17_P
N4
111
B2A_L23_P
AF18
52
B3D_L9_P
R8
112
B3A_L13_P
AL5
53
B3D_L17_N
N5
113
B2A_L23_N
AG18
54
B3D_L9_N
R7
114
B3A_L13_N
AL4
55
B3D_L7_P
N9
115
B2A_L22_P
AF19
56
B3D_L11_P
K7
116
B2A_L24_P
AC17
57
B3D_L7_N
P9
117
B2A_L22_N
AE19
58
B3D_L11_N
L8
118
B2A_L24_N
AD17
59
GND
119
GND
60
GND
120
GND
J3连接器的引脚分配
J3管脚
信号名称
FPGA引脚号
J3管脚
信号名称
FPGA引脚号
1
B2K_L19_P
K23
61
B2L_15
H17
2
B2K_L24_P
M24
62
B2L_8
K19
3
B2K_L19_N
K22
63
B2L_12
J20
4
B2K_L24_N
L24
64
B2L_14
J17
5
B2K_L15_P
H24
65
B2L_21
G17
6
B2K_L23_P
K24
66
B2L_26
G20
7
B2K_L15_N
H23
67
B2L_36
C18
8
B2K_L23_N
J24
68
B2L_30
F19
9
GND
69
GND
10
GND
70
GND
11
B2K_L17_P
G23
71
B2L_20
F18
12
B2K_L2_P
B26
72
B2L_37
D17
13
B2K_L17_N
G22
73
B2L_31
E19
14
B2K_L2_N
A26
74
B2L_45
B20
15
B2K_L13_P
G26
75
B2L_47
D19
16
B2K_L20_P
L23
76
B2L_39
B18
17
B2K_L13_N
F26
77
B2L_46
C19
18
B2K_L20_N
M23
78
B2L_38
A18
19
GND
79
GND
20
GND
80
GND
21
B2K_L8_P
E26
81
B2L_40
A19
22
B2K_L3_P
C27
82
B2L_43
A21
23
B2K_L8_N
D26
83
B2L_41
A20
24
B2K_L3_N
B27
84
B2L_44
B21
25
B2K_L12_P
E23
85
B2L_28_PLL_1P
E21
26
B2K_L4_P
C24
86
B2L_24_L1_P
E17
27
B2K_L12_N
E24
87
B2L_29_PLL_1N
D21
28
B2K_L4_N
D24
88
B2L_25_L1_N
E18
29
GND
89
GND
30
GND
90
GND
31
B2K_L22_P
K25
91
B2L_22_L0_P
J19
32
B2K_L18_P
H27
92
B2L_18_PLL_0P
G18
33
B2K_L22_N
J25
93
B2L_23_L0_N
H19
34
B2K_L18_N
G27
94
B2L_19_PLL_0N
H18
35
B2K_L14_P
H22
95
B2L_42
B22
36
B2K_L7_P
D25
96
B2L_33
C22
37
B2K_L14_N
J22
97
B2L_34
C20
38
B2K_L7_N
C25
98
B2L_16
G21
39
GND
99
GND
40
GND
100
GND
41
B2K_L9_P
E22
101
B2L_35
D20
42
B2K_L10_P
E27
102
B2L_13
H20
43
B2K_L9_N
F23
103
B2L_17
F21
44
B2K_L10_N
D27
104
B2L_7
J21
45
B2K_L16_P
H25
105
B2L_32
D22
46
B2K_L6_P
A23
106
B2L_6
K21
47
B2K_L16_N
G25
107
B2L_27
F20
48
B2K_L6_N
A24
108
B2L_11
M20
49
GND
109
GND
50
GND
110
GND
51
B2K_L1_P
B23
111
POWER
52
B2K_L21_P
J27
112
POWER
53
B2K_L1_N
C23
113
POWER
54
B2K_L21_N
J26
114
POWER
55
B2K_L11_P
F25
115
POWER
56
B2K_L5_P
B25
116
POWER
57
B2K_L11_N
F24
117
POWER
58
B2K_L5_N
A25
118
POWER
59
GND
119
POWER
60
GND
120
POWER
J4连接器的引脚分配
J4管脚
信号名称
FPGA引脚号
J4管脚
信号名称
FPGA引脚号
1
B1F_CLK1_P
M28
61
B1D_CLK1_P
Y28
2
B1F_RX0_P
L30
62
B1D_TX1_P
AG34
3
B1F_CLK1_N
M27
63
B1D_CLK1_N
Y27
4
B1F_RX0_N
L29
64
B1D_TX1_N
AG33
5
GND
65
GND
6
GND
66
GND
7
B1F_RX5_P
C30
67
B1D_RX0_P
AC30
8
B1F_TX0_P
E34
68
B1D_TX0_P
AJ34
9
B1F_RX5_N
C29
69
B1D_RX0_N
AC29
10
B1F_TX0_N
E33
70
B1D_TX0_N
AJ33
11
GND
71
GND
12
GND
72
GND
13
B1F_TX4_P
D32
73
B1D_CLK0_P
AB28
14
B1F_RX4_P
E30
74
B1D_RX4_P
W30
15
B1F_TX4_N
D31
75
B1D_CLK0_N
AB27
16
B1F_RX4_N
E29
76
B1D_RX4_N
W29
17
GND
77
GND
18
GND
78
GND
19
B1F_TX5_P
B32
79
B1D_RX1_P
AB32
20
B1F_TX1_P
C34
80
B1D_TX4_P
AA34
21
B1F_TX5_N
B31
81
B1D_RX1_N
AB31
22
B1F_TX1_N
C33
82
B1D_TX4_N
AA33
23
GND
83
GND
24
GND
84
GND
25
B1F_CLK0_P
P28
85
B1D_RX5_P
V32
26
B1F_RX1_P
K32
86
B1D_TX5_P
W34
27
B1F_CLK0_N
P27
87
B1D_RX5_N
V31
28
B1F_RX1_N
K31
88
B1D_TX5_N
W33
29
GND
89
GND
30
GND
90
GND
31
B1E_RX0_P
U30
91
B1C_TX4_P
AN34
32
B1E_TX0_P
U34
92
B1C_CLK1_P
AD28
33
B1E_RX0_N
U29
93
B1C_TX4_N
AN33
34
B1E_TX0_N
U33
94
B1C_CLK1_N
AD27
35
GND
95
GND
36
GND
96
GND
37
B1E_RX1_P
T32
97
B1C_TX5_P
AL34
38
B1E_TX4_P
J34
98
B1C_RX1_P
AJ30
39
B1E_RX1_N
T31
99
B1C_TX5_N
AL33
40
B1E_TX4_N
J33
100
B1C_RX1_N
AJ29
41
GND
101
GND
42
GND
102
GND
43
B1E_RX4_P
N30
103
B1C_TX0_P
AP32
44
B1E_TX5_P
G34
104
B1C_CLK0_P
AF28
45
B1E_RX4_N
N29
105
B1C_TX0_N
AP31
46
B1E_TX5_N
G33
106
B1C_CLK0_N
AF27
47
GND
107
GND
48
GND
108
GND
49
B1E_TX1_P
R34
109
B1C_TX1_P
AM32
50
B1E_CLK0_P
V28
110
B1C_RX4_P
AE30
51
B1E_TX1_N
R33
111
B1C_TX1_N
AM31
52
B1E_CLK0_N
V27
112
B1C_RX4_N
AE29
53
GND
113
GND
54
GND
114
GND
55
B1E_RX5_P
M32
115
B1C_RX0_P
AL30
56
116
B1C_RX5_P
AD32
57
B1E_RX5_N
M31
117
B1C_RX0_N
AL29
58
118
B1C_RX5_N
AD31
59
GND
119
GND
60
GND
120
GND
一、 底板设计注意事项3.1电源部分PCB设计
电源输入需要铺铜皮连接,打足够的过孔保证通电流能力,但电源电压较高,干扰较大,在保证通流的条件下不要让这个铜皮更大,以免干扰其他信号。GND管脚需要连接到地平面上,且一个地管脚需要打两个过孔,保证通流和充分连接。
3.2高速接口布局走线3.2.1千兆以太网:
与RJ45端连接的信号需要保持等长,RGMII接口的TX部分与RX部分需要单独保持等长。
3.2.2 HDMI接口
HDMI接口信号需要走差分,且差分之间需保持等长控制。
3.2.3 其他高速接口
依据接口规范控制。
3.3 LVDS信号
模组的BANK电平可以在+1.8V、+1.2V电平之间选择,默认为+1.8V电平。底板的LVDS信号走线需做差分/阻抗控制处理,并且差分之间保持等长。
3.4 GXB信号走线
GXB走线需要考虑的问题比较多,对于有疑问的用户可以联系客服接入技术支持。
想了解核心板更多资料的,可以添加微信:MDYfpga003
GMT+8, 2025-12-20 22:05 , Processed in 0.074693 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
