查看: 3212|回复: 10
[求助] 带trim的bandgap测试
发表于 2022-11-10 11:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
本人刚开始做bandgap,了解到bandgap的测试方式有很多包括一点校准两点校准,有几个问题想问下各位大佬们,拜托拜托
1. 一点校准我个人理解是固定一个温度点下,把不同die的输出电压调整到一致,然后计算此时不同die的ppm取平均。两点校准是在此基础上固定两个温度点吗?
2. 对于一点校准来说,不同die的输出电压这个电压值怎么确定呢?怎么知道选择哪个电压是最优的呢?
3. 对于一点校准来说,实际测试的时候,要怎么操作呢?把所有trimbit对应的输出电压全温度记下来然后再找规律?感觉这样成本很高。
麻烦各位不吝赐教!!感谢感谢
 楼主| 发表于 2022-11-10 13:33:30 | 显示全部楼层
顶顶,求助
发表于 2022-11-10 15:59:30 | 显示全部楼层
1.工厂端测试是支持不同温度的测试,但是两次测试的成本应该不小;2.bandgap要看你的设计参数,对应温漂系数是否很大,之前接触到的都不会太大,所以我的理解两点测试会不会表示的是两个电压点的测试,即通过调整bandgap档位去趋近两个电压点,得到两个档位,从而得到一个比例系数,使用trim的档位的时候将比例系数用上;
3.两点测试不管是温度还是电压,测试端引入的误差也要考虑进去吧,如果要得到一个相对准确的bandgap电压;
发表于 2022-11-27 20:36:39 | 显示全部楼层
为什么要一点校准。trim的话最准的是遍历。然后是二分法。还有trim table
发表于 2023-2-6 13:50:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-3-27 19:20:10 | 显示全部楼层
你好,想问一下trim table是指这样一个表格吗,即直接通过回片测试的值就可以查找到需要给入的trim码值吗
如果是的话,这个是怎么得到的呢,通过仿真跑很多mc的点吗,还是前期通过大量的测试数据整理出来,后面的直接用,谢谢!
发表于 2025-3-28 08:41:31 | 显示全部楼层
goldenkiss 发表于 2025-3-27 19:20
你好,想问一下trim table是指这样一个表格吗,即直接通过回片测试的值就可以查找到需要给入的trim码值吗 ...
通过仿真摸底trim的分布函数,或者实际测试摸底分布函数,将函数写入程序。实际测量的时候得到BG的电压值,对比函数,哪个值接近就写哪个code。工艺稳定就一直用一个函数,不稳定就定期校准更新。
发表于 2025-3-28 14:42:58 | 显示全部楼层
matlab5000 发表于 2025-3-28 08:41
通过仿真摸底trim的分布函数,或者实际测试摸底分布函数,将函数写入程序。实际测量的时候得到BG的电压值 ...
好的,谢谢
发表于 2025-3-30 08:52:33 | 显示全部楼层
goldenkiss 发表于 2025-3-28 14:42
好的,谢谢
trim table 都是比较粗的方法,不属于精调。一般是有reg的,写reg看看输出然后再定,基本是一个LSB之内
发表于 2025-4-3 15:22:33 | 显示全部楼层
可是trim table本质上不也是通过配置内部reg的值来实现的吗,这种方法是不是一般就在单温配置就可以了呢
GMT+8, 2025-9-14 04:44 , Processed in 0.016220 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
