查看: 4615|回复: 12
[求助] 自动生成lable
发表于 2022-11-9 19:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL状态下可以给版图的mos管自动生成M1,M2这样的lable,但是当线路上的mos管的m不等于1的时候,版图上生成的lable就会有小数点,大佬们有没有什么办法解决小数点(生成的lable无法修改)
发表于 2022-11-9 19:32:56 | 显示全部楼层
选中这个,就可以修改了
 楼主| 发表于 2022-11-9 20:02:47 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-11-9 19:32
选中这个,就可以修改了
有没有办法让它生成时就没有小数点
发表于 2022-11-9 20:22:05 | 显示全部楼层
你的instance name就是带小数点的呀。你的label是根据instance name 自动生成。。那只能search---选中所有,然后一起replace了
 楼主| 发表于 2022-11-10 08:42:04 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-11-9 20:22
你的instance name就是带小数点的呀。你的label是根据instance name 自动生成。。那只能search---选中所有 ...
线路上的instance name没有小数点,只是m=1的时候正常标注M1这样的lable,m=其他就会出现小数点
发表于 2022-11-10 08:53:40 | 显示全部楼层
你layout上的instance name带小数点,label是根据layout生成的,和电路没关系
发表于 2022-11-10 08:58:08 | 显示全部楼层
这个是怎么生成的,求教
 楼主| 发表于 2022-11-10 09:00:33 | 显示全部楼层
wanchengchen 发表于 2022-11-10 08:58
这个是怎么生成的,求教
l ->F3
发表于 2022-11-10 09:00:53 | 显示全部楼层
mango. 发表于 2022-11-9 20:02
有没有办法让它生成时就没有小数点
首先需要明白小数点的意义,当你有一个器件的M=4的时候,在版图里面就有4个器件名分别是I01.1 I01.2 I01.3 I01.4    不让他生成的办法就是让电路全部使用M=1的MOS,但是这显然是不可能的。
 楼主| 发表于 2022-11-10 09:02:10 | 显示全部楼层
看到了但版图上的M1.1(小数点),就是在线路XL版图时就自带了,能在生成的时候加什么设置就把它修改掉吗
GMT+8, 2025-12-28 23:22 , Processed in 0.021887 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
