查看: 2864|回复: 6
[求助] layout toolbars
发表于 2022-11-9 15:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是 默认的 toolbars 设置(window -> toolbars),如果添加 "Align",  在当前的layout 窗口中,可以看见"Align" 的 menu,
但是,如果再打开一个新的layout , toolbars 还是默认的设置,需要重新添加 ” Align"。
我的问题是,如果每次打开新的layout , "Align" 的 menu 自动出现在 toolbar 中,不用重新设置,需要怎样操作。
发表于 2022-11-9 15:53:23 | 显示全部楼层
这个?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-9 16:04:50 | 显示全部楼层
CIW- OPTIONS-TOOLSBARS-ALIGN 应该是在这边修改,给他放置到栏目中?
 楼主| 发表于 2022-11-9 16:06:48 | 显示全部楼层
您的意思是修改 .cdsenv ?
按照您的 方法修改了,不好使。
发表于 2022-11-9 16:17:27 | 显示全部楼层
有一种方法是这样:你打开Layout,然后在toolsbars右键打开Align呼出Align菜单栏,然后找到最上方HELP栏目所在位置的右下方一行有个图标是WORKSPACE SAVE  点击这个,命名一份保存,然后该Align工具栏图标就会一致存在了,如果想切换不同的方案可以在WORKSPACE SAVE左侧的搜索栏切换成其他方案。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-9 16:39:13 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-11-9 16:17
有一种方法是这样:你打开Layout,然后在toolsbars右键打开Align呼出Align菜单栏,然后找到最上方HELP栏目 ...
这种方法可行。
 楼主| 发表于 2022-11-9 16:42:37 | 显示全部楼层
多谢 版主,好使了。重启virtuoso , 仍然能加载进来我想要的 toolbars
GMT+8, 2025-12-19 17:46 , Processed in 0.017544 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
