查看: 2292|回复: 5
[求助] smic40nm cell PMOS xl 调出来Nw 边框超级大,直接从PDK调用其实边框很小,是什么参数影响?
发表于 2022-11-9 11:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
smic40nm cell PMOS xl 调出来Nw 边框超级大,直接从PDK调用同类型的pmos 版图nw 边框很小如下图所示:
cell 里面PMOS xl 调出PMOS NW边框很大后,然后把schematic PMOS symbol 删掉,重新从PDK调用symbol. 然后再XL 调用版图,NW 边框也是很小。
怀疑这个电路图可能从别的工艺转pdk的,参数异常。 不知道是什么参数影响NW大小?大家知道的话,请不吝赐教,谢谢~
发表于 2022-11-9 12:26:54 | 显示全部楼层
DFM     WPE?
 楼主| 发表于 2022-11-9 13:35:15 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-11-9 12:26
DFM     WPE?
谢谢,找到了,原来这个参数变了,如下图q 属性里面,电路里面是applyTo Pcell 就是nw很大, 然后换成sim only nw 就一点点了。
发表于 2022-11-9 14:18:08 | 显示全部楼层
学到了学到了,检查了一下我的parameter选项没有WPE相关的选项
发表于 2022-11-9 14:53:19 | 显示全部楼层
看一下是不是电路的管子里有某个设置的关系,XL调出来的配置是和电路里一致的。随手调的管子可能和电路里的没关系。
发表于 2022-11-9 14:58:06 | 显示全部楼层
dfm和wpe都会影响nw大小,看看检查一下
GMT+8, 2025-12-15 14:05 , Processed in 0.021071 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
