查看: 2527|回复: 8
[求助] 求助,dummy被识别成有用的nmos管
发表于 2022-11-9 10:44:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就nmos的dum被识别出来了,pmos就没有,版图新人搞不懂
发表于 2022-11-9 10:54:12 | 显示全部楼层
电路图中没有4端接地的NMOS, 你在版图加完DUMMY要去电路图相应增加的DUMMY的NMOS管的。然后记得CHECK AND SAVE   先修改这一项然后在看看有没有错。
发表于 2022-11-9 11:01:54 | 显示全部楼层
对,电路上加上,或者跑lvs的时候屏蔽掉dummy
发表于 2022-11-9 11:08:21 | 显示全部楼层
我一般想要为了过LVS,先过滤掉dummy。就如你选的。AB RC RE.
发表于 2022-11-9 11:18:53 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-11-9 10:54
电路图中没有4端接地的NMOS, 你在版图加完DUMMY要去电路图相应增加的DUMMY的NMOS管的。然后记得CHECK AND  ...
你贴的图里面的LVS option 是把DUMMY给过滤了,之前回复没注意看。那就是对一下其他管子的数量尺寸啥的,LVS是说layout的数量比电路图多。
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-11-9 11:18
你贴的图里面的LVS option 是把DUMMY给过滤了,之前回复没注意看。那就是对一下其他管子的数量尺寸啥的, ...
stm里33个nmos , lay里33个nmos+8个dum,
我也没有进行拆分 , LVS里检查出了41个m ,
LVS option选项选上了,跑lvs的时候还是给我识别出来了,我奇怪的的点就是为什么还是不能屏蔽
发表于 2022-11-9 13:19:32 | 显示全部楼层
LVS option选项选上 ...
那就把过滤关掉,然后电路加DUMMY试试能不能过LVS
发表于 2022-11-9 16:24:49 | 显示全部楼层
你得声明VA GA是什么!要不就换成VDD VSS
发表于 2022-11-9 16:29:29 | 显示全部楼层
要不就是dummy 三端接起来,不要连接到VG
GMT+8, 2025-12-22 03:34 , Processed in 0.018674 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
