查看: 5470|回复: 10
[求助] 请教时间交织ADC的时间失配的检测和校准算法
发表于 2022-11-8 09:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在研究time interleave ADC,请问其时钟的失配如何检测,还有其校准的算法该如何设计。多谢。
发表于 2023-1-1 10:35:31 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你有时间交织adc的模型吗
 楼主| 发表于 2023-1-6 14:36:05 | 显示全部楼层
时间交织ADC的模型可以在cadence下用veriloga搭出来,把几路ADC加进去,然后把各种失配也加进模型里去
 楼主| 发表于 2023-1-6 14:39:32 | 显示全部楼层
如果只是看失配校准的话,ADC也可以直通过去,相当于没有量化噪声,只是加几条失配的通路就可以了
 楼主| 发表于 2023-1-6 14:47:53 | 显示全部楼层
可以采用自相干算法把时间失配取出来,然后积分后再反馈回时钟延迟上进行校准
补充内容 (2023-9-13 18:05):
这个附件已经坏掉了,打不开了,不要下载了
eetop.cn_基于 FPGA 高速时间交织 ADC 校准与研究.pdf
3.98 MB, 下载次数: 93 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
3
发表于 2023-1-6 15:44:58 | 显示全部楼层
之前就是做的交织ADC校准算法,主要就对各通道增益、偏置、时延校准
发表于 2023-2-27 14:29:21 | 显示全部楼层
alex_fd12 发表于 2023-1-6 14:36
时间交织ADC的模型可以在cadence下用veriloga搭出来,把几路ADC加进去,然后把各种失配也加进模型里去 ...
能请问一下失配是如何加入模型的,我本来想法是用va写出一个描述sar adc的模型,然后在adc输出后面直接加上失调失配u和增益失配g,但是感觉不妥,就像是为了加而加。您是否是在描述adc模型是就在sar 的判断逻辑里就加入了失配。
发表于 2023-9-11 10:51:24 | 显示全部楼层
PDF打不开,显示文件已损坏?
 楼主| 发表于 2023-9-13 18:03:30 | 显示全部楼层
nebulawolf 发表于 2023-9-11 10:51
PDF打不开,显示文件已损坏?
我试了一下,好像现在打不开了。之前那个帖子不能编辑了,想删掉也不知道怎么删除。
@版主 能不能帮我把上面那个带附件的链接的帖子删掉,谢谢
 楼主| 发表于 2023-9-14 09:25:46 | 显示全部楼层
0202zerotwo 发表于 2023-2-27 14:29
能请问一下失配是如何加入模型的,我本来想法是用va写出一个描述sar adc的模型,然后在adc输出后面直接加 ...
如果只是验证time interleave adc的三种失配的话,直接加失配就可以了
如果还要分析里面的子adc的失配构成的话,就把子adc的各个模块的非理想效应加到子adc的模型中分析。可以这里算出来的子adc的总的非理想效应作为一个整体再加到tiadc中
我觉得应该是这样的吧
GMT+8, 2025-10-27 19:48 , Processed in 0.019507 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
