查看: 2467|回复: 4
[求助] spectre仿真结果如何添加注释
发表于 2022-11-7 19:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有的网友仿真结果添加了文字标注,不知道是如何实现的?有朋友知道吗?
发表于 2022-11-8 10:54:58 | 显示全部楼层
就是在图形里面加note了
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:58:58 | 显示全部楼层
hardmany 发表于 2022-11-8 10:54
就是在图形里面加note了
是的,该怎么加呢?我把所有的按钮都看了一遍,没有发现这个功能
发表于 2022-11-9 10:22:19 | 显示全部楼层
在plot出图形后,在图形的菜单栏里graph-->Add label,然后右键可以编辑label的大小,字体,颜色等。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-11-9 14:31:25 | 显示全部楼层
hardmany 发表于 2022-11-9 10:22
在plot出图形后,在图形的菜单栏里graph-->Add label,然后右键可以编辑label的大小,字体,颜色等。 ...
感谢前辈指点,我看到了。
GMT+8, 2025-11-20 20:24 , Processed in 0.015899 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
